Unterschiede
anleitungen:heckklappenverkleidung-ausbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:heckklappenverkleidung-ausbauen [10.06.2012 15:20] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Heckklappenverkleidung ausbauen ====== ====== Heckklappenverkleidung ausbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-268.html|mercatoblauer.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-268.html|mercatoblauer]]. Hier seht ihr, wie man die innere Verkleidung der Heckklappe abbaut.
-Hier seht ihr, wie man die innere Verkleidung der Heckklappe abbaut. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Kreuz-Schraubendreher+
 +  * Kreuz-Schraubendreher
 Ich zeige hier die Demontage der Innenverkleidung der Heckklappe, wenn z.B. Halterungen für die Hutablage abgebrochen sind oder zum Auswechseln der 3. Bremsleuchte. Ich zeige hier die Demontage der Innenverkleidung der Heckklappe, wenn z.B. Halterungen für die Hutablage abgebrochen sind oder zum Auswechseln der 3. Bremsleuchte.
-{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild01.jpg?910|}}
-Vorabhinweise:+===== Vorabhinweise =====
 Es sollte unbedingt darauf geachtet werden alle Verkleidungen beim abziehen nicht in sich zu verdrehen, Es sollte unbedingt darauf geachtet werden alle Verkleidungen beim abziehen nicht in sich zu verdrehen,
 weil sonst folgendes passieren kann: weil sonst folgendes passieren kann:
-* Das Blech mit der Aufnahme der Klipse verbiegt sich leicht +  * Das Blech mit der Aufnahme der Klipse verbiegt sich leicht
-* Die Klipse reißen aus und bleiben im Blech hängen +  * Die Klipse reißen aus und bleiben im Blech hängen (gehen schlecht raus zu machen)
-(gehen schlecht raus zu machen) +
 Zunächst die Schrauben in den beiden Griffmulden heraus drehen. Zunächst die Schrauben in den beiden Griffmulden heraus drehen.
-{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild02.jpg?910|}}
 Jetzt die Verkleidung links und rechts am Übergang zur oberen Verkleidung lösen, es befindet sich dort jeweils nur ein Klip. Jetzt die Verkleidung links und rechts am Übergang zur oberen Verkleidung lösen, es befindet sich dort jeweils nur ein Klip.
-{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild03.jpg?910|}}
 Wie auf dem nächsten Bildzu sehen, befinden sich direkt um die Griffmulden 3 Klipse…also mit einer Hand die Heckklappe hoch stemmen und mit der anderen Rückartig an der Griffmulde zerren bis alle drei raus sind. Wie auf dem nächsten Bildzu sehen, befinden sich direkt um die Griffmulden 3 Klipse…also mit einer Hand die Heckklappe hoch stemmen und mit der anderen Rückartig an der Griffmulde zerren bis alle drei raus sind.
-{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild04.jpg?910|}}
 An der Oberkante der Scheibe sind dann nur noch zwei oder drei relativ leicht zu lösende Klipse. An der Oberkante der Scheibe sind dann nur noch zwei oder drei relativ leicht zu lösende Klipse.
Zeile 40: Zeile 35:
 Die obere Verkleidung mit den Aufnahmen für die Hutablage von außen nach innen lösen. Sprich erst links und rechts die kurzen Seiten nach innen ziehen und danach die untere lange Seite heraus lösen. Die obere Verkleidung mit den Aufnahmen für die Hutablage von außen nach innen lösen. Sprich erst links und rechts die kurzen Seiten nach innen ziehen und danach die untere lange Seite heraus lösen.
-{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild05.jpg?910|}}
 Beim Einbau genau umgekehrt verfahren. Beim Einbau genau umgekehrt verfahren.
Zeile 46: Zeile 41:
 Diese drei Schrauben halten die dritten Bremsleuchte, falls diese mal neue Leuchtmittel braucht. Diese drei Schrauben halten die dritten Bremsleuchte, falls diese mal neue Leuchtmittel braucht.
-{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild05.jpg?570|}} +{{:anleitungen:heckklappenverkleidungabbauen:bild05.jpg?910|}}
-Fertig!!+
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
