Unterschiede
anleitungen:getriebeoel-wechseln [14.01.2010 11:40]
smithy
anleitungen:getriebeoel-wechseln [10.06.2012 18:07] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Getriebeöl wechseln ====== ====== Getriebeöl wechseln ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von  [[http://www.polo9n.info/polo-1707.html | Pimpowski]].+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1707.html | Pimpowski]]. In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo das Getriebeöl wechseln kann.
-In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo das Getriebeöl wechseln kann.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  * 1,9 Liter Getriebeöl (75W90 Synthetisch)
-    * 1,9 Liter Getriebeöl (75W90 Synthetisch) +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * 17er Außen-Inbusschlüssel+
 +  * 17er Außen-Inbusschlüssel
 Der hier beschriebene Getriebeölwechsel wurde an einem Polo 1.2 durchgeführt, sollte aber bei allen Polos ähnlich verlaufen. Der hier beschriebene Getriebeölwechsel wurde an einem Polo 1.2 durchgeführt, sollte aber bei allen Polos ähnlich verlaufen.
-Zuerst muss man den Wagen anheben. Ohne eine Hebebühne ist ein derartiger Wechsel kaum möglich.+Zuerst muss man den Wagen anheben. Ohne eine Hebebühne ist ein derartiger Wechsel kaum möglich. Dann muss man schauen, wo sich die Öl-Auffüll- und die Öl-Ablassschraube befinden.
-Dann muss man schauen, wo sich die Öl-Auffüll- und die Öl-Ablassschraube befinden. +===== Getriebeöl ablassen =====
-**Getriebeöl ablassen:**+
 Auf der linken Seite des Getriebes, genau unter der Antriebswelle befindet sich die Öl-Ablassschraube (roter Kreis). Auf der linken Seite des Getriebes, genau unter der Antriebswelle befindet sich die Öl-Ablassschraube (roter Kreis).
-{{:anleitungen:getriebeoel:bild01.jpg?560|}}+{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild01.jpg?910|}}
-Diese muss man mit einem 17er Inbusschlüssel rausdrehen und das Öl rauslaufen lassen.+Diese muss man mit einem 17er Inbusschlüssel rausdrehen und das Öl rauslaufen lassen. Anschließend wieder reindrehen (das Gewinde muss sauber sein!) und mit 25 Nm anziehen!
-Anschließend wieder reindrehen (das Gewinde muss sauber sein!) und mit 25 Nm anziehen! +===== Getriebeöl auffüllen =====
-**Getriebeöl auffüllen:**+
 Die Öl-Auffüllschraube befindet sich auf der rechten Seite am Getriebe, direkt über dem Motorhalter. Die Öl-Auffüllschraube befindet sich auf der rechten Seite am Getriebe, direkt über dem Motorhalter.
Zeile 40: Zeile 31:
 Anschließend muss man über einen Schlauch oder eine spezielle Pumpe Getriebeöl einfüllen. Es ist genug Öl drin, wenn es aus der Öffnung wieder rausläuft. Anschließend muss man über einen Schlauch oder eine spezielle Pumpe Getriebeöl einfüllen. Es ist genug Öl drin, wenn es aus der Öffnung wieder rausläuft.
-{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild02.jpg?560|}}+{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild02.jpg?910|}}
 (Anhaltswert: einzufüllende Ölmenge beträgt 1,9 Liter; Getriebeölspezifikation: 75W90 Synthetisch) (Anhaltswert: einzufüllende Ölmenge beträgt 1,9 Liter; Getriebeölspezifikation: 75W90 Synthetisch)
 Jetzt wieder die Schraube reindrehen (auf ein sauberes Gewinde achten!) und mit 25Nm anziehen. Jetzt wieder die Schraube reindrehen (auf ein sauberes Gewinde achten!) und mit 25Nm anziehen.
-Fertig!
 Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf: Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf:
 +[[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]]
-{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|http://www.pimpowski.de/}} +<embed :haftungsausschluss/>
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+
