Unterschiede
anleitungen:frontgrill-beim-9n3-ausbauen-tauschen [15.03.2010 10:10]
smithy angelegt
anleitungen:frontgrill-beim-9n3-ausbauen-tauschen [10.06.2012 14:03] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Frontgrill beim 9N3 ausbauen/tauschen ====== ====== Frontgrill beim 9N3 ausbauen/tauschen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-683.html|fBx.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-683.html|fBx]]. Diese Anleitung demonstriert den Ausbau des Frontgrills beim 9N3 anhand des GTI-Grills. Der Seriengrill wird auf die gleiche Art und Weise ausgebaut. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
-Diese Anleitung demonstriert den Ausbau des Frontgrills beim 9N3 anhand des GTI-Grills. Der Seriengrill wird auf die gleiche Art und Weise ausgebaut. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * ein größerer Schraubendreher +
-    * zwei kleinere Torx-Schraubendreher+
 +  * großer Schlitz Schraubendreher
 +  * Torx-Schraubendreher
 Motorhaube aufmachen, dort sieht man dann vier Sternschrauben (die kleineren gelben direkt im Grill). Lassen sich problemlos mit einem Torx rausschrauben. Bei den kleineren höllisch aufpassen, daß man die durch die kleinen Löcher nach oben bekommt, mir is auch eine abhanden gekommen und liegt jetzt irgendwo unten in der Stoßstange. Motorhaube aufmachen, dort sieht man dann vier Sternschrauben (die kleineren gelben direkt im Grill). Lassen sich problemlos mit einem Torx rausschrauben. Bei den kleineren höllisch aufpassen, daß man die durch die kleinen Löcher nach oben bekommt, mir is auch eine abhanden gekommen und liegt jetzt irgendwo unten in der Stoßstange.
-{{:anleitungen:9n3grillausbau:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:9n3grillausbau:bild01.jpg?910|}}
 Dann von vorn reinschauen, da sind unten links und rechts vom Grill je zwei Nasen. Einfach von vorn raushebeln mit dem Schraubenzieher, geht ganz einfach. Dann von vorn reinschauen, da sind unten links und rechts vom Grill je zwei Nasen. Einfach von vorn raushebeln mit dem Schraubenzieher, geht ganz einfach.
-{{:anleitungen:9n3grillausbau:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:9n3grillausbau:bild02.jpg?910|}}
 Prinzipiell hab ich dann den Grill gepackt, von oben die Verkleidung ein bisschen weg gebogen und von hinten dran rum gedrückt und mal beherzt gezogen und schon hatte ich ihn in der Hand. Prinzipiell hab ich dann den Grill gepackt, von oben die Verkleidung ein bisschen weg gebogen und von hinten dran rum gedrückt und mal beherzt gezogen und schon hatte ich ihn in der Hand.
Zeile 23: Zeile 20:
 Das VW-Zeichen vom alten Grill übernehmen ist auch nicht schwierig. Das Zeichen muss nach links gedreht werden und dann erst rausgezogen werden und das ganze andersrum, um es wieder rein zu bekommen. Dann klappt das ganze auch ohne Gewalt. (Danke an Maxmorritz für den Tip). Das VW-Zeichen vom alten Grill übernehmen ist auch nicht schwierig. Das Zeichen muss nach links gedreht werden und dann erst rausgezogen werden und das ganze andersrum, um es wieder rein zu bekommen. Dann klappt das ganze auch ohne Gewalt. (Danke an Maxmorritz für den Tip).
-{{:anleitungen:9n3grillausbau:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:9n3grillausbau:bild03.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
