Unterschiede
anleitungen:fenster-per-ffb-schliessen [08.04.2012 17:30]
Matzel
anleitungen:fenster-per-ffb-schliessen [23.06.2012 18:52] (aktuell)
Matzel
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Fenster per FFB schließen ====== ====== Fenster per FFB schließen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3039.html|smithy.]] +Diese Anleitung zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann.
-Diese Anleitung von [[http://www.polo9n.info/polo-1174.html|Matzel]] zeigt, wie man per OBD die Codierung des Komfortsteuergerätes vornimmt, damit man per FFB die Fenster schließen kann. +
 Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9N-5Y120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS! Die Funktion, geht nur bei Polos von 2001 bis 11.2004. Es hängt von der Kommunikation des Steuergerätes ab. Bei den älteren Modellen funktioniert dies über den CAN-BUS (bis 11.2004 FIN 9N-5-120 000 bzw. 9N-5Y120 245) und bei den neueren (11.2004 - 2009) über den LIN-BUS!
-**Voraussetzung ist, man hat:**\\+===== Voraussetzung =====
-- Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben\\ +  * Software VDC-Pro um den EEPROM umzuschreiben\\
-- Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle+  * Serielles Interface und tragbaren Computer mit entsprechender COM Schnittstelle
-**Nun zur Codierung:**+===== Kodierung =====
-VDC-Pro starten, STG 46 auswählen, mit 11 Einloggen, Logincode: 19283 eingeben.+  * VDC-Pro starten, STG 46 auswählen, mit 11 Einloggen, Logincode: 19283 eingeben.
 +  * Mit Funktion 26 EEPROM lesen mit 27 EEPROM schreiben.
-Mit Funktion 26 EEPROM lesen mit 27 EEPROM schreiben. +===== Die Werte in EEPROM folgend ändern =====
-Die Werte in EEPROM folgend ändern:+
 __**Bevor ihr beginnt die Werte zu ändern, lest erst alle Werte aus und notiert sie euch! Somit kann man, falls es Probleme gibt, die Werte wieder in den Originalzustand zurückversetzen!**__  __**Bevor ihr beginnt die Werte zu ändern, lest erst alle Werte aus und notiert sie euch! Somit kann man, falls es Probleme gibt, die Werte wieder in den Originalzustand zurückversetzen!**__
Zeile 25: Zeile 22:
 **04361**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)  **04361**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)
 **04362**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) **04362**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)
 **04363**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2) **04363**: von dem was da steht 8 abziehen (z.B. alt: 10, neu: 2)
 Mit diesem Schritt schaltet man auch die Komfortfunktion des Schiebedachs frei. Nun müssen die Datensätze in der Türsteuergeräten geändert werden. Bei fehlenden Türsteuergeräten (z.B. beim Dreitürer die hinteren) werden die entsprechenden Adressen natürlich nicht ansprechbar. Mit diesem Schritt schaltet man auch die Komfortfunktion des Schiebedachs frei. Nun müssen die Datensätze in der Türsteuergeräten geändert werden. Bei fehlenden Türsteuergeräten (z.B. beim Dreitürer die hinteren) werden die entsprechenden Adressen natürlich nicht ansprechbar.
-__**Fahrerfenster:**__+===== Fahrerfenster =====
 **08224**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) **08224**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 **08269**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) **08269**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 **08314**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) **08314**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
-__**Beifahrerfenster:**__+===== Beifahrerfenster =====
 **12320**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) **12320**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 **12365**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) **12365**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
 **12410**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95) **12410**: 16 addieren (z.B. alt: 79, neu: 95)
-__**Fenster hinten links (nur 4-türige Polos):**__+===== Fenster hinten links (nur 4-türige Polos) =====
 **16416**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) **16416**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 **16461**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) **16461**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 **16506**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) **16506**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
-__**Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos):**__+===== Fenster hinten rechts (nur 4-türige Polos) =====
 **20512**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) **20512**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 **20557**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) **20557**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
 **20602**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217) **20602**: 16 addieren (z.B. alt: 201, neu: 217)
Zeile 70: Zeile 57:
 Bei Fahrzeugen mit Schiebedach geht das Dach mit zu, nachdem die Fenster zu sind. Das Schiebedach geht aber nicht mit auf! Bei Fahrzeugen mit Schiebedach geht das Dach mit zu, nachdem die Fenster zu sind. Das Schiebedach geht aber nicht mit auf!
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
