Unterschiede
anleitungen:bremsleuchte-wechseln [12.05.2011 23:49]
motetus angelegt
anleitungen:bremsleuchte-wechseln [10.06.2012 12:40] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-==== Bremsleuchte wechseln ====+====== Bremsleuchte wechseln ======
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo6r.info/polo-6002.html|Motetus]]. Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo6r.info/polo-6002.html|Motetus]].
-Im Zubehörhandel gibt es schwarze und chromierte Bremsleuchten, die besser zu alternativen Rücklichtern passen, wenn man das Outfit geändert hat.+Im Zubehörhandel gibt es schwarze und chromierte Bremsleuchten (identisch mit Golf VI), die besser zu alternativen Rücklichtern passen. GTI und BlueMotion haben allerdings andere Heckspoiler, also auf die jeweilige Ausführung eures Polo 6R achten!
 Der Austausch ist ganz einfach, denn die Bremsleuchten sind nur eingeklipst: Der Austausch ist ganz einfach, denn die Bremsleuchten sind nur eingeklipst:
-  - 1. Die Leuchte unter Zuhilfenahme eines Plastikkeils einfach ausklipsen.+1. Die Leuchte unter Zuhilfenahme eines Plastikkeils und/oder eines Schraubendrehers mit übergestülptem Tuch (!) heraushebeln.
-  - 2. Die schwarze Plastikklemme am Waschdüsenanschluss abziehen (vorsichtig, damit sie nicht wegspringt!).+2. Die schwarze Plastikklemme am Waschdüsenanschluss abziehen (vorsichtig, damit sie nicht wegspringt!).
-  - 3. Den Stromstecker entsichern und rausziehen.+3. Den Stromstecker entsichern und rausziehen.
-  - 4. Dann alles wieder anschließen.+4. Dann alles wieder anschließen.
-  - 5. Den neuen Lampenträger erst unten einsetzen, dann nach oben kräftig einklipsen und Schutzfolie abziehen. +5. Den neuen Lampenträger erst unten einsetzen, dann nach oben kräftig einklipsen und Schutzfolie abziehen.
-  - 6. Rückwärts vor eine große Glasscheibe fahren zum Lichttest.+
 +6. Rückwärts vor eine große Glasscheibe fahren zum Lichttest.
 Das wär's! Das wär's!
 +<embed :haftungsausschluss/>
