Unterschiede
anleitungen:batteriewechsel-vw-klappschluessel [14.01.2010 12:46]
smithy
anleitungen:batteriewechsel-vw-klappschluessel [10.06.2012 18:33] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Batteriewechsel VW-Klappschlüssel ====== ====== Batteriewechsel VW-Klappschlüssel ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-933.html|Bluetiger.]]. Hier zeigt euch Bluetiger, wie man vom VW-Klappschlüssel die Batterie austauscht.
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-933.html|Bluetiger.]]+===== Erforderliche Teile =====
-Hier zeigt euch Bluetiger, wie man vom VW-Klappschlüssel die Batterie austauscht.+  * neue Batterie
-** +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-Erforderliche Teile:** +
-    * neue Batterie +
-Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Schraubendreher+
 +  * Schraubendreher
 Um die Batterien im Funk-Klappschlüssel auszutauschen, hebelt man als erstes mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig die beiden Hälften auseinander. Der Ansatz zum Aufhebeln ist bei neueren Schlüsseln sichtbar, wenn man den Schlüssel rausklappt. Danach vorsichtig beide Teile auseinanderziehen. Um die Batterien im Funk-Klappschlüssel auszutauschen, hebelt man als erstes mit einem breiten Schraubenzieher vorsichtig die beiden Hälften auseinander. Der Ansatz zum Aufhebeln ist bei neueren Schlüsseln sichtbar, wenn man den Schlüssel rausklappt. Danach vorsichtig beide Teile auseinanderziehen.
-{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild01.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild02.jpg?910|}}
 Dann nimmt man die Hälfte ohne den Schlüssel in die Hand und zieht Ober- und Unterteil auseinander. Dann nimmt man die Hälfte ohne den Schlüssel in die Hand und zieht Ober- und Unterteil auseinander.
-{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild03.jpg?910|}}
 Jetzt sind die Batterien sichtbar. Jetzt sind die Batterien sichtbar.
-{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild04.jpg?910|}}
 Es sind Schlüssel mit verschiedene Batterietypen im Umlauf. Möglich sind z.B. 2 Stück des Typs CR2016 oder CR1620 oder einmal CR2032. Es sind Schlüssel mit verschiedene Batterietypen im Umlauf. Möglich sind z.B. 2 Stück des Typs CR2016 oder CR1620 oder einmal CR2032.
 Daher immer erst nachgucken, welche Batterien benötigt werden. Daher immer erst nachgucken, welche Batterien benötigt werden.
-{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriewechselffb:bild05.jpg?910|}}
 Nach dem Austausch der Batterie kann der Schlüssel wieder zusammengesetzt werden. Nach dem Austausch der Batterie kann der Schlüssel wieder zusammengesetzt werden.
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
