Unterschiede
anleitungen:batteriekasten-mit-deckel-am-polo-9n3-nachruesten [07.02.2010 18:12]
smithy angelegt
anleitungen:batteriekasten-mit-deckel-am-polo-9n3-nachruesten [10.06.2012 16:39] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten  ====== ====== Batteriekasten mit Deckel am Polo 9N3 nachrüsten  ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-460.html|Cross Polo]]. In dieser Anleitung erklärt Cross Polo, wie man am Polo 9N3 den vom 9N bekannten Batteriekasten nachrüsten kann.
 +===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-460.html|Cross Polo.]]+  * Batterieabdeckung (Deckel)
 +  * Batterieabdeckung mit Sicherungsträger für Metallstreifensicherungen
 +  * Batteriekasten
 +  * Batterieschutzhülle
 +  * kleiner Sicherungsträger
 +  * Klappe (nur Diesel)
 +  * 0,25m Kabel (16 mm²)
-In dieser Anleitung erklärt Cross Polo, wie man am Polo 9N3 den vom 9N bekannten Batteriekasten nachrüsten kann. +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Teile:** +
-    * Batterieabdeckung (Deckel) +
-    * Batterieabdeckung mit Sicherungsträger für Metallstreifensicherungen +
-    * Batteriekasten +
-    * Batterieschutzhülle +
-    * kleiner Sicherungsträger +
-    * Klappe (nur Diesel) +
-    * 0,25m Kabel (16 mm²) +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Knarre mit 10er Nuss oder 10er Gabelschlüssel zum Lösen der Batteriepole +
-    * Seitenschneider+
 +  * Knarre mit 10er Nuss oder 10er Gabelschlüssel zum Lösen der Batteriepole
 +  * Seitenschneider
 Bitte beachtet, dass es für Benzin- und Dieselmotoren unterschiedliche Teilenummern (siehe unten) gibt! Bitte beachtet, dass es für Benzin- und Dieselmotoren unterschiedliche Teilenummern (siehe unten) gibt!
-**Zuerst die ganzen verschiedenen Teilenummern:** +===== Teilenummern für Benzinmotoren =====
-__Teilenummern für Benzinmotoren__ +
-6Q0 915 419 G Batteriekasten +
-6Q0 937 550 F Batterieabdeckung mit Sicherungsträger +
-6Q0 915 429 D Batterieabdeckung (Deckel) +
-6Q0 937 617 C Sicherungsträger 10-fach +
-__Teilenummern für Dieselmotoren__+  * 6Q0 915 419 G Batteriekasten
 +  * 6Q0 937 550 F Batterieabdeckung mit Sicherungsträger
 +  * 6Q0 915 429 D Batterieabdeckung (Deckel)
 +  * 6Q0 937 617 C Sicherungsträger 10-fach
-6Q0 915 419 B Batteriekasten +===== Teilenummern für Dieselmotoren =====
-6Q0 937 550 G Batterieabdeckung mit Sicherungsträger +
-6Q0 915 429 B Batterieabdeckung (Deckel) +
-6Q0 915 753 A Klappe für Kabeldurchführung+
 +  * 6Q0 915 419 B Batteriekasten
 +  * 6Q0 937 550 G Batterieabdeckung mit Sicherungsträger
 +  * 6Q0 915 429 B Batterieabdeckung (Deckel)
 +  * 6Q0 915 753 A Klappe für Kabeldurchführung
-__Teilenummern für Batteriehüllen__+===== Teilenummern für Batteriehüllen =====
 Für die unterschiedlichen Batteriekapazitäten gibt es unterschiedliche Batteriehüllen: Für die unterschiedlichen Batteriekapazitäten gibt es unterschiedliche Batteriehüllen:
-1J0 915 418 Batteriehülle für Batterie 44AH/220A
-1J0 915 418 A Batteriehülle für Batterie 60AH/280A
-1J0 915 418 B Batteriehülle für Batterien 70AH/340A und 72AH/380A
 +  * 1J0 915 418 Batteriehülle für Batterie 44AH/220A
 +  * 1J0 915 418 A Batteriehülle für Batterie 60AH/280A
 +  * 1J0 915 418 B Batteriehülle für Batterien 70AH/340A und 72AH/380A
-__So, nun gehts an die eigentliche Anleitung.__+===== Anleitung =====
 Tipp: ich habe den Leitungssatz für Batterie nicht verwendet (da mir die Kosten von ca. 35 Euro zu hoch waren), ich habe mir stattdessen selber ein Kabel mit 16mm² Querschnitt angefertigt (Länge ca. 25 cm). Tipp: ich habe den Leitungssatz für Batterie nicht verwendet (da mir die Kosten von ca. 35 Euro zu hoch waren), ich habe mir stattdessen selber ein Kabel mit 16mm² Querschnitt angefertigt (Länge ca. 25 cm).
-{{:anleitungen:batteriekasten:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriekasten:bild01.jpg?910|}}
 Zuerst müsst ihr die beide Batteriepole abklemmen. Danach die 6 Kabel am Sicherungträger lösen, Belegung notieren von 1 bis 6. Die Sicherungen ebenfalls notieren. Zuerst müsst ihr die beide Batteriepole abklemmen. Danach die 6 Kabel am Sicherungträger lösen, Belegung notieren von 1 bis 6. Die Sicherungen ebenfalls notieren.
-Platz 1: 175A +  * Platz 1: 175A
-Platz 2: 110A +  * Platz 2: 110A
-Platz 3: 40A +  * Platz 3: 40A
-Platz 4: 50A +  * Platz 4: 50A
-Platz 5: 80A +  * Platz 5: 80A
-Platz 6: 40A (Reserve)+  * Platz 6: 40A (Reserve)
 Wenn die Kabel alle ab sind, kann man den Sicherungsträger der in der Batteriekonsole eingerastet ist, durch wegdrücken der Nasen entfernen (6 Nasen). Gleichzeitig muß das Pluskabel das zum Sicherungsträger geht an der Polklemme lösen. Wenn die Kabel alle ab sind, kann man den Sicherungsträger der in der Batteriekonsole eingerastet ist, durch wegdrücken der Nasen entfernen (6 Nasen). Gleichzeitig muß das Pluskabel das zum Sicherungsträger geht an der Polklemme lösen.
Zeile 73: Zeile 64:
 Als nächstes kann die Batteriehülle übergestülpt werden, aufpassen das Sie unten in der Konsole richtig drin sitzt. Als nächstes kann die Batteriehülle übergestülpt werden, aufpassen das Sie unten in der Konsole richtig drin sitzt.
-{{:anleitungen:batteriekasten:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriekasten:bild02.jpg?910|}}
 Danach kann der Batteriekasten über die Hülle gesetzt werden und in die Konsole eingerastet werden. Danach kann der Batteriekasten über die Hülle gesetzt werden und in die Konsole eingerastet werden.
-{{:anleitungen:batteriekasten:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriekasten:bild03.jpg?910|}}
 Als nächstes den Sicherungsträger in die Halter im Kasten einrasten lassen, den Leitungssatz (Pluskabel) am Gewindebolzen unter dem Sicherungsträger befestigen, ablängen und auf den Plus Batteriepol anbringen. Als nächstes den Sicherungsträger in die Halter im Kasten einrasten lassen, den Leitungssatz (Pluskabel) am Gewindebolzen unter dem Sicherungsträger befestigen, ablängen und auf den Plus Batteriepol anbringen.
Zeile 87: Zeile 78:
 Die anderen 5 Kabel an ihren richtigen Ort einsetzen (teilweise muss eine Nase neben der Mutter abgekniffen werden) und wieder befestigen. Das Kabel für Pos. 2 kann etwas zu kurz sein, dieses etwas ziehen. Es sitzt etwas stramm, aber es passt. Die anderen 5 Kabel an ihren richtigen Ort einsetzen (teilweise muss eine Nase neben der Mutter abgekniffen werden) und wieder befestigen. Das Kabel für Pos. 2 kann etwas zu kurz sein, dieses etwas ziehen. Es sitzt etwas stramm, aber es passt.
-{{:anleitungen:batteriekasten:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriekasten:bild04.jpg?910|}}
 Minus- und Pluspol wieder auf die Batterie setzen und befestigen. Minus- und Pluspol wieder auf die Batterie setzen und befestigen.
Zeile 93: Zeile 84:
 Zuletzt dann den Deckel einsetzen und fertig. Zuletzt dann den Deckel einsetzen und fertig.
-{{:anleitungen:batteriekasten:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:batteriekasten:bild05.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
