Unterschiede
anleitungen:aerotwin-heckwischer-nachruesten [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:aerotwin-heckwischer-nachruesten [10.06.2012 17:22] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Aerotwin-Heckwischer nachrüsten ====== ====== Aerotwin-Heckwischer nachrüsten ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-137.html|Torment]]. Diese Anleitung zeigt, wie man den Aerotwin-Heckwischer nachrüsten kann.
 +===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-137.html|Torment.]]+  * 1x 6Q6 955 707 A Aerotwin-Wischarm - ca. 17 €
 +  * 1x 6Q6 955 425 A Aerotwin-Wischblatt hinten - ca. 8 €
 +  * 1x 6Q6 955 435 B Abdeckkappe - ca. 2 €
-Diese Anleitung zeigt, wie man den Aerotwin-Heckwischer nachrüsten kann.+===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Teile:**+  * Gabelschlüssel SW 12
 +  * ggf. Rostlöser
 +  * Zange
 +  * vorteilhaft: Abzieher für Heckwischer
-    * 1x 6Q6 955 707 A Aerotwin-Wischarm +===== Wichtiger Hinweis =====
-    * 1x 6Q6 955 425 A Aerotwin-Wischblatt hinten +Der alte und der neue Wischeramr sind in der Aufnahme NICHT identisch. Ich empfehle sich erst mal die Vergleichsbilder anzuschauen und sich dann zu überlgen ob man vertrauen in die Befestigung hat!!! Nicht identisch sind ebenfalls die Kappen!
-    * 1x 6Q6 955 435 B Abdeckkappe +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Gabelschlüssel SW 12 +
-    * ggf. Rostlöser +
-    * Zange +
-    * vorteilhaft: Abzieher für Heckwischer +
-Wichtiger Hinweis: Der alte und der neue Wischeramr sind in der Aufnahme NICHT identisch. Ich empfehle sich erst mal die Vergleichsbilder anzuschauen und sich dann zu überlgen ob man vertrauen in die Befestigung hat!!! Nicht identisch sind ebenfalls die Kappen!+
 Alter Wischerarm (Aufnahme): Alter Wischerarm (Aufnahme):
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild01.jpg?910|}}
 Neuer Wischerarm (Aufnahme): Neuer Wischerarm (Aufnahme):
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild02.jpg|}} +{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild02.jpg?910|}}
-**Jetzt zum Umbau:**+
-Ausgangssituation:+===== Ausgangssituation =====
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild03.jpg?910|}}
 Um den Wischer zu entfernen muß man folgende Mutter lösen: Um den Wischer zu entfernen muß man folgende Mutter lösen:
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild04.jpg?910|}}
 Hierzu muß man einfach die Kappe nach rechts klappen und anschließend einfach nach hinten weg ziehen. Hierzu muß man einfach die Kappe nach rechts klappen und anschließend einfach nach hinten weg ziehen.
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild05.jpg?910|}}
 Nun die Mutter entfernen. Möglicherweise ist dieser Arbeitsschritt schon mit erhötem Kraftaufwand verbunden, ggf. ist die Verwendung von Rostlöser erforderlich. Nun die Mutter entfernen. Möglicherweise ist dieser Arbeitsschritt schon mit erhötem Kraftaufwand verbunden, ggf. ist die Verwendung von Rostlöser erforderlich.
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild06.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild06.jpg?910|}}
 Jetzt kam bei mir sowohl das Gleitspray, als auch die Zange zum Einsatz: Prinzipiell is der Wischerarm einfach nach hinten ab zu ziehen. Allerdings kann er nach ein paar Jahren schon sehr fest sitzen. Ein Abzieher ist auf alle Fälle von Vorteil! Jetzt kam bei mir sowohl das Gleitspray, als auch die Zange zum Einsatz: Prinzipiell is der Wischerarm einfach nach hinten ab zu ziehen. Allerdings kann er nach ein paar Jahren schon sehr fest sitzen. Ein Abzieher ist auf alle Fälle von Vorteil!
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild07.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild07.jpg?910|}}
 Wie schon zu Beginn erwähnt, sind die beiden Wischerarme in der Aufnahme NICHT identisch. Ich kann leider noch keine Erahrungen weiter geben, ob der Wischerarm auch tatsächlich fest mit dem Wischermotor verbunden ist. Wie schon zu Beginn erwähnt, sind die beiden Wischerarme in der Aufnahme NICHT identisch. Ich kann leider noch keine Erahrungen weiter geben, ob der Wischerarm auch tatsächlich fest mit dem Wischermotor verbunden ist.
Zeile 60: Zeile 53:
 Nun also einfach den neuen Arm aufstecken, ausrichten (am besten mit montiertem Wischerblatt) und mit der Mutter ordentlich fest ziehen. Nun also einfach den neuen Arm aufstecken, ausrichten (am besten mit montiertem Wischerblatt) und mit der Mutter ordentlich fest ziehen.
-FERTIG:+===== Fertig =====
-{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild08.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinheckwischernachruesten:bild08.jpg?910|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
