Unterschiede
anleitungen:zuendspulen-wechseln [12.11.2009 23:10]
black9N2 angelegt
anleitungen:zuendspulen-wechseln [25.04.2016 08:49] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Wechseln der Zündspulen ======+====== Zündspulen wechseln ======
 +**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=377768#p377768|hier]] zu finden.
-Da mein Polo mittlerweile etwa 100.000km gelaufen ist und es hin und wieder startschwierigkeiten gab, wurde es Zeit  die Zündspulen zu wechseln. +<embed :haftungsausschluss/>
-Wie es geht, beschreibe ich in dieser Anleitung. +
-Benötigt wird idealerweise folgendes Werkzeug:
-Schlüssel zum Abziehen der Zündspulen
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild01.jpg?570|}}
-Ich habe mir neue Zündspulen vom Freundlichen geholt. Der Preis beträgt für alle vier ca. 160,00€
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild02.jpg?570|}}
-Falls vorhanden muss vor Arbeitsbeginn die Motorabdeckung abgenommen werden.
-Um diese demontieren zu können, muss kräftig an den vier Ecken gezogen werden. (rote Kreuze)
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild03.jpg?570|}}
-Bevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild04.jpg?570|}}
-Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild05.jpg?570|}}
-Nun kann mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden.
-Da die Zündspulen relativ fest sitzen, empfiehlt es sich diese mit einem speziellen Abzieher herauszuziehen.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild06.jpg?570|}}
-Wenn eine Motorabdeckung vorhanden ist, kann man die Zündspulen vom Zylinder 1+2 nicht entfernen, da diese durch das Exzenterstück der Öleinfüllung teilweise verdeckt werden.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild07.jpg?570|}}
-Doch glücklicherweise lässt sich das Exzenterstück ähnlich wie der Öldeckel entfernen.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild08.jpg?570|}}
-Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn kann der Exzenter von der Haltearretierung gelöst werden.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild09.jpg?570|}}
-Und dann wie vom Öldeckel bekannt, abgenommen werden.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild10.jpg?570|}}
-Nun kann man auch bequem an diesen Zündspulen arbeiten.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild11.jpg?570|}}
-Doch vorher müssen natürlich sämtliche Steckverbindungen getrennt werden.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild12.jpg?570|}}
-Sind alle Stecker gelöst werden sämtliche Spulen mit einem sanften Ruck von den Zündkerzen gelöst.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild13.jpg?570|}}
-Hier ein kleiner Eindruck, der alten- gegenüber der neuen Spulen. Äußerlich sind kaum unterschiede zu erkennen.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild14.jpg?570|}}
-Die Zuordnung der neuen Zündspulen ist beliebig, da alle identisch sind.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild15.jpg?570|}}
-Sitzen alle Zündkerzen fest, wird in umgekehrter Ausbaureihenfolge alles wieder zusammengesetzt.
-{{:anleitungen:zuendspulenwechseln:bild16.jpg?570|}}
