Unterschiede
anleitungen:zuendkerzen-wechseln [14.03.2010 23:20]
smithy
anleitungen:zuendkerzen-wechseln [30.03.2016 17:26] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Wechseln der Zündkerzen ======+====== Zündkerzen wechseln ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von  [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]]+**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=356977#p356977|hier]] zu finden.
-Hier zeigt euch black9N2 am Beispiel des 1.4er BBY, wie man die Zündkerzen wechselt.+<embed :haftungsausschluss/>
-**Erforderliche Teile:**
-    * passende Zündkerzen
-**Erforderliche Werkzeuge:**
-    * Schlüssel zum Abziehen der Zündspulen
-    * Drehmomentschlüssel, Knarre, Verlängerung, Nuss für Zündkerze; 16mm
-[color=#FF0000]**Hinweis:**
-Die Zündkerzen dürfen nur bei kaltem- oder handwarmen Motor gewechselt werden, da andernfalls das Zündkerzengewinde des Leichtmetall- Zylinderkopfes ausreißen kann.[/color]
-Benötigt wird idealerweise folgendes Werkzeug:
-Schlüssel zum Abziehen der Zündspulen
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild01.jpg?570|}}
-Drehmomentschlüssel, Knarre, Verlängerung, Nuss für Zündkerze; 16mm
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild02.jpg?570|}}
-Die Art der Zündkerze kann je nach Motorisierung variieren!
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild03.jpg?570|}}
-Falls vorhanden muss vor Arbeitsbeginn die Motorabdeckung abgenommen werden.
-Um diese demontieren zu können, muss kräftig an den vier Ecken gezogen werden. (rote Kreuze)
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild04.jpg?570|}}
-Bevor man die Abdeckung entfernen kann, muss der Motorentlüftungsschlauch vom Nockenwellengehäuse abgezogen werden.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild05.jpg?570|}}
-Dieser ist nur aufgesteckt und lässt sich ohne Werkzeug abziehen.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild06.jpg?570|}}
-Um zu vermeiden, dass Dreck in die Drosselklappensteuereinheit gelangen kann, diese abdecken.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild07.jpg?570|}}
-Zum Beispiel mit einem Putzlappen...
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild08.jpg?570|}}
-Nun kann mit der eigentlichen Arbeit begonnen werden.
-Da die Zündspulen relativ fest sitzen, empfiehlt es sich diese mit einem speziellen Abzieher herauszuziehen.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild09.jpg?570|}}
-Wenn eine Motorabdeckung vorhanden ist, kann man die Zündspulen vom Zylinder 1+2 nicht entfernen, da diese durch das Exzenterstück der Öleinfüllung teilweise verdeckt werden.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild10.jpg?570|}}
-Doch glücklicherweise lässt sich das Exzenterstück ähnlich wie der Öldeckel entfernen.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild11.jpg?570|}}
-Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn kann der Exzenter von der Haltearretierung gelöst werden.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild12.jpg?570|}}
-Und dann wie vom Öldeckel bekannt, abgenommen werden.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild13.jpg?570|}}
-Nun kann man auch bequem diese Zündspulen herausziehen.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild14.jpg?570|}}
-Als nächstes kann der Anschlussstecker der Zündspulen abgezogen werden.
-Damit kein Schmutz in den Motor gelangt sollte man beispielsweise den Öldeckel wieder aufschrauben.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild15.jpg?570|}}
-Um auch Schmutzeinfall in den Zylinderkopf zu vermeiden, blase ich den Zündkerzenschaft vorher immer mit einem Kompressor aus, vorhandener Staub und Dreck wird so wirksam beseitigt.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild16.jpg?570|}}
-Jetzt kann die Zündkerze bedenkenlos mit der Knarre und aufgesteckter "Zündkerzennuss"  herausgedreht werden.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild17.jpg?570|}}
-Zur Info für jemanden der zum ersten Mal einen Zündkerzenwechsel durchführt:
-Die Zündkerze wird durch die spezielle Nuss festgehalten, so dass diese nicht herunterfallen kann
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild18.jpg?570|}}
-Hier genauer zu erkennen: der Gummieinsatz.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild19.jpg?570|}}
-Ein Vergleichsbild zwischen alter- und neuer Zündkerze.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild20.jpg?570|}}
-Die neue Zündkerze sollte zunächst per Hand angesetzt und dann "handfest"angezogen werden.
-**Das vorgegebende Anzugsdrehmoment beträgt 30 Nm.**
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild21.jpg?570|}}
-Sitzen alle Zündkerzen fest, wird in umgekehrter Ausbaureihenfolge alles wieder zusammengesetzt.
-{{:anleitungen:zuendkerzenwechsel:bild22.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
