Unterschiede
anleitungen:zemex-ii-usb-:sd-hc-interface-einbauen [11.03.2010 13:42]
smithy angelegt
anleitungen:zemex-ii-usb-:sd-hc-interface-einbauen [10.06.2012 15:00] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== ZEMEX II USB-/SD-HC-Interface einbauen ====== ====== ZEMEX II USB-/SD-HC-Interface einbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3313.html|Locke.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-3313.html|Locke]]. Dies ist eine Anleitung von Locke für den Einbau von ZEMEX USB-, SD-HC-Interface Einbau unter der Mittelkonsole.
-Dies ist eine Anleitung von Locke für den Einbau von ZEMEX USB-, SD-HC-Interface Einbau unter der Mittelkonsole+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  ZEMEX II - USB-/SD-HC-Interface z.B. von CONEXX in Salzkotten ( www.conexx-video.de )
 +  Kostet derzeitig ca. 149,00€
 +  Eine 5er Mutter mit Zahnscheibe
-    ZEMEX II - USB-/SD-HC-Interface z.B. von CONEXX in Salzkotten ( www.conexx-video.de ) +**Achtung:** Darauf achten das Ihr den Zemex II kauft!!! Denn der kann auch SD-HC Cards > 4Gb, Schnelle
-    Kostet derzeitig ca. 149,00€ +
-    Eine 5er Mutter mit Zahnscheibe +
-    * (Achtung!!! Darauf achten das Ihr den Zemex II kauft!!! Denn der kann auch SD-HC Cards > 4Gb, Schnelle+
 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +  * 10er Torx-Schraubendreher
- +  * 8er Maulschlüssel
-    * 10er Torx-Schraubendreher +  * Leiterbahntrennmesser
-    * 8er Maulschlüssel +  * Elastisches Doppelklebetape
-    * Leiterbahntrennmesser +  * VW Radioentriegelungssatz
-    * Elastisches Doppelklebetape +
-    * VW Radioentriegelungssatz +
 Ich habe das ZEMEX Interface in meinen Polo 9N3 eingebaut, um mit dem bestehenden RCD200 nun auch MP3´s hören zu können. Ich habe das ZEMEX Interface in meinen Polo 9N3 eingebaut, um mit dem bestehenden RCD200 nun auch MP3´s hören zu können.
Zeile 27: Zeile 23:
 Als erstes nehmt ihr mal das Radio raus (Batterie braucht nicht abgeklemmt zu werden), nabelt es ab und legt es dann beiseite. Als nächstes entfernt ihr die Steckergehäuse vom Zemex. Als erstes nehmt ihr mal das Radio raus (Batterie braucht nicht abgeklemmt zu werden), nabelt es ab und legt es dann beiseite. Als nächstes entfernt ihr die Steckergehäuse vom Zemex.
-{{:anleitungen:zemex_interface:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:zemex_interface:bild01.jpg?910|}}
 Dann mit dem Leiterbahntrennmesser hinten links an der oberen Kante des Ablagefaches nur solange etwas wegschnitzen bis die beiden Stecker hindurchpassen. Ist nicht viel, da der Spalt dort eh schon recht groß ist. Dann das Kabel weiter nach oben in den Radioschacht friemeln. Dann mit dem Leiterbahntrennmesser hinten links an der oberen Kante des Ablagefaches nur solange etwas wegschnitzen bis die beiden Stecker hindurchpassen. Ist nicht viel, da der Spalt dort eh schon recht groß ist. Dann das Kabel weiter nach oben in den Radioschacht friemeln.
-{{:anleitungen:zemex_interface:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:zemex_interface:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:zemex_interface:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:zemex_interface:bild03.jpg?910|}}
 Als nächstes dann die Steckergehäuse wieder auf das Zemexkabel klicken und den Blauen in den Quadblock des Radios – Wechslerplatz. Ist bereits ein Wechsler vorhanden, dessen Stecker in den schwarzen vom Zemex stecken. Als nächstes dann die Steckergehäuse wieder auf das Zemexkabel klicken und den Blauen in den Quadblock des Radios – Wechslerplatz. Ist bereits ein Wechsler vorhanden, dessen Stecker in den schwarzen vom Zemex stecken.
Zeile 39: Zeile 35:
 Danach könnt Ihr nun den Quadblock wieder ins Radio stecken und die beiden Massekabel ans Radiogehäuse schrauben. Den kleinen unter eine der Schrauben, den großen mit der 5er Mutter + Zahnscheibe auf den Gewindestift des Gummihalters, das Gummistück danach entsprechend freischneiden und wieder aufstecken. Danach könnt Ihr nun den Quadblock wieder ins Radio stecken und die beiden Massekabel ans Radiogehäuse schrauben. Den kleinen unter eine der Schrauben, den großen mit der 5er Mutter + Zahnscheibe auf den Gewindestift des Gummihalters, das Gummistück danach entsprechend freischneiden und wieder aufstecken.
-{{:anleitungen:zemex_interface:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:zemex_interface:bild04.jpg?910|}}
 Nun noch das Kabel des Zemex unter dem Radioschacht verstauen und wieder rein mit dem Radio. Dann noch den Zemex mit dem Doppelklebetape unter die Verkleidung kleben und fertig ist schon alles, so 30 Minuten mit Käffchen!!! Nun noch das Kabel des Zemex unter dem Radioschacht verstauen und wieder rein mit dem Radio. Dann noch den Zemex mit dem Doppelklebetape unter die Verkleidung kleben und fertig ist schon alles, so 30 Minuten mit Käffchen!!!
Zeile 45: Zeile 41:
 So sollte dann das Ergebnis aussehen. So sollte dann das Ergebnis aussehen.
-{{:anleitungen:zemex_interface:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:zemex_interface:bild05.jpg?910|}}
 Viel Spaß beim Einbau und endlich flexiblem Musikgenuß am RCD200 nun mit MP3. Viel Spaß beim Einbau und endlich flexiblem Musikgenuß am RCD200 nun mit MP3.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
