Unterschiede
anleitungen:wischermotor-wischergestaenge-ausbauen [09.03.2010 15:07]
smithy
anleitungen:wischermotor-wischergestaenge-ausbauen [25.04.2016 08:49] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Scheibenwischermotor/ -gestänge ausbauen ======+====== Wischermotor Wischergestänge ausbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]]+**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=371624#p371624|hier]] zu finden.
-In dieser Anleitung zeigt euch black9N2, wie man das Scheibenwischergestänge ausbaut!+<embed :haftungsausschluss/>
-**Erforderliche Werkzeuge:**
-   *Schlitzschraubendreher
-   *Abzieher
-   *13er Nuss
-   *10er Nuss
-   *30er Torx Schraubendreher
-   *Knarre
-   *Knarrenverlängerung
-**So wird's gemacht.**
-Als erstes müssen die Scheibenwischer demontiert werden, die Wischerblätter bleiben dazu in "Normalposition".
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild01.jpg?570|}}
-Die beiden Abdeckkappen der Haltemuttern werden als erstes entfernt.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild02.jpg?570|}}
-Dies geht hervorragend mit einem dünnen Schraubendreher.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild03.jpg?570|}}
-Sind die Kappen entfernt liegen die Muttern frei.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild04.jpg?570|}}
-Mit Knarre und einer 13er Nuss werden sie etws gelöst; __nicht ganzt abgeschraubt__.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild05.jpg?570|}}
-Würde man die Muttern ganz losschrauben hätte man Probleme die Wischer mit dem Abzieher abzubekommen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild06.jpg?570|}}
-Hat man keinen Abzieher zur Verfügung, muss man die Wischerarme per Hand abziehen, das geht aber leider nur sehr schwer!
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild07.jpg?570|}}
-Hat man beide Arme abbekommen, ist das Schwerste schon geschafft.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild08.jpg?570|}}
-Als nächstes muss __vorsichtig__ die Gummidichtung entfernt werden; so sollte es aussehen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild09.jpg?570|}}
-Die Dichtlippe wird einfach nach oben hin abgezogen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild10.jpg?570|}}
-Danach kann man den Windlaufgrill abnehmen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild11.jpg?570|}}
-Als nächstes wird das Motorsteuergerät ausgeclipst...
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild12.jpg?570|}}
-...und einfach nach unten hin weggeschwenkt.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild13.jpg?570|}}
-Um besser arbeiten zu können sollte man spätestens jetzt die Motorabdeckung entfernen.
-Wie das geht, ist hier zu sehen:
-[url]http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=357106#p357106[/url]
-Jetzt werden die Halteclips für die Dämmmatte entfernt; diese einfach per Hand oder Spitzzange abdrehen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild14.jpg?570|}}
-Die Halterung fürs MSG muss abgeschraubt werden, da diese die Dämmmatte mit festhält.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild15.jpg?570|}}
-Jetzt sind nur noch zwei solcher Befestigungsclips im Wege.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild16.jpg?570|}}
-Sind die entfernt kann die Dämmmatte komplett entfernt werden.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild17.jpg?570|}}
-Um das "Schutzblech" abzubekommen, müssen mehrere 30er Torx herausgedreht werden.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild18.jpg?570|}}
-Auf diesem Bild ist dieses Schutzblech bereits entfernt worden.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild19.jpg?570|}}
-Endlich mal eine perfekte Gelegenheit Laub und Schmutz gründlich zu beseitigen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild20.jpg?570|}}
-Das gesamte Wischergestänge hält nun noch an zwei 10er Schrauben; diese drehen wir raus.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild21.jpg?570|}}
-Stecker trennen nicht vergessen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild22.jpg?570|}}
-Hier das Endergebnis; der ausgebaute Scheibenwischermotor mitsamt Gestänge.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild23.jpg?570|}}
-Der Einbau der Wischereinheit geschieht in umgekehrter Ausbaureihenfolge.
-**Auf eine wichtige Kleinigkeit sei aber an dieser Stelle hingewiesen.**
-Die Wischereinheit muss mit der markierten "Gummibuchse" in den Fahrzeugseitig vorhandenen Zapfen greifen.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild24.jpg?570|}}
-Hier ist er zusehen. Achtet man darauf nicht, wird das Gestänge nicht wieder zu montieren sein.
-{{:anleitungen:scheibenwischergestaenge:bild25.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
