Unterschiede
anleitungen:vw-triplex-antenne-einbauen [12.11.2009 22:02]
black9N2 angelegt
anleitungen:vw-triplex-antenne-einbauen [25.04.2016 08:45] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Triplex Antenne einbauen ======+====== VW Triplex Antenne einbauen ======
 +**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=391335#p391335|hier]] zu finden.
-Der miserable GPS Empfang meines MFD NAVIs machte den Einbau einer neuen Antenne unumgänglich. +<embed :haftungsausschluss/>
-Meine Wahl fiel auf eine VW Triplex Antenne, wie sie im Golf 4 oder im Passat verbaut wurde. +
-Das Gute an der Triplex Antenne ist, dass sie "drei Antennen in einer" vereint.\\ +
-1. Radio Empfang\\ +
-2. GSM Empfang (Handy)\\ +
-3. GPS Empfang (Navi)\\ +
-Der Kostenpunkt der benötigten Teile lag bei etwa 90,00€.  +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild01.jpg?570|}} +
-Diese "GPS- Maus" war im Lieferumfang des Navis gratis dabei. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild02.jpg?570|}} +
-Wenn man sich die Empfangsleistung anschaut, ahnt man auch warum. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild03.jpg?570|}} +
-Um beim 9N2 die Antenne austauschen zu können, muss der gesamte Himmel heruntergenommen werden, da man anders als beim 9N9N3 nicht durch den geöffneten Kofferraum an die Antenne gelangt. +
-Also fängt man mühselig an, die vielen Verkleidungsteile abzunehmen... +
-...die A-Säulenverkleidung... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild04.jpg?570|}} +
-...die Abdeckung der Innenleuchte... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild05.jpg?570|}} +
-...die Innenleuchte... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild06.jpg?570|}} +
-...die dritte Sonnenblende über dem Rückspiegel... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild07.jpg?570|}} +
-...die Sonnenblenden... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild08.jpg?570|}} +
-...die Haltegriffe über den Türen... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild09.jpg?570|}} +
-...wer es besitzt, das Brillenfach... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild10.jpg?570|}} +
-...die Verkleidungen der B- Säulen... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild11.jpg?570|}} +
-...und die C- Säulen Verkleidung. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild12.jpg?570|}} +
-Hat man diese Teile alle abgebaut... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild13.jpg?570|}} +
-...hängt der Himmel nur noch an zwei kleinen Schrauben, die über der vorderen Innenleuchte sitzen. Diese herausschrauben... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild14.jpg?570|}} +
-...und schon fällt einem der Himmel auf den Kopf. Leider kann man bei der Polo Limousine den Himmel nicht herausnehmen, das erschwert die Arbeit ein wenig... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild15.jpg?570|}} +
-So siehts "hinter der Fassade" aus. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild16.jpg?570|}} +
-Die Antennenleitung ist nur gesteckt, diese vorm Ausbau trennen. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild17.jpg?570|}} +
-Nun kann die Haltemutter der Antenne mit einem 22er Ring- oder Maulschlüssel gelöst werden. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild18.jpg?570|}} +
-Jetzt kann endlich die alte Antenne herausgezogen... +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild19.jpg?570|}} +
-...und gegen die neue Triplex Antenne ersetzt werden. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild20.jpg?570|}} +
-Da die drei Leitungen der neuen Antenne nicht durch die kleine Auskerbung der Mutter passt, sind sie so wie auf dem Bild herauszuführen. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild21.jpg?570|}} +
-Glücklicherweise sind die Antennen untereinander kompatibel, so dass der Stecker für den Radioempfang einfach wieder in die vorhandene Buchse eingesteckt werden kann. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild22.jpg?570|}} +
-Die GPS- Leitung sollte vorzugsweise entlang der Antennenleitung verlegt werden, dies garantiert einen störungsfreien Empfang. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild23.jpg?570|}} +
-Hat man die Leitung ordentlich befestigt und bis zur A- Säule vorverlegt, können der Himmel und sämtliche Verkleidungsteile wieder montiert werden. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild24.jpg?570|}} +
-Das vorher- nachher Bild zeigt die deutlichen unterschiede der Antennen. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild25.jpg?570|}} +
-Ich finde die Antenne macht was her. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild26.jpg?570|}} +
-Das wichtigste ist jedoch, dass sie ihren Zweck einwandfrei erfüllt. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild27.jpg?570|}} +
-Für alle Interessierten hier nochmal eine Nahaufnahme der Stecker. +
-{{:anleitungen:triplexantenne:bild28.jpg?570|}} +
-Wichitg: +
-Nur die Triplex Antenne ist für Radio und Navi Empfang gleichzeitig geeignet. +
-Die optisch "schnittigeren&quotHaifischantennen bieten dies leider nicht.+
