Unterschiede
anleitungen:v154-ohne-ausbau-des-armaturenbretts-instandsetzen-tauschen [10.06.2012 16:00]
Stephan Tijink
anleitungen:v154-ohne-ausbau-des-armaturenbretts-instandsetzen-tauschen [12.12.2012 23:42] (aktuell)
Wisco
Zeile 49: Zeile 49:
 {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild04.jpg?910|}} {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild04.jpg?910|}}
-Der Halter des KSGs muss auch entfernt werden.+Der Halter des KSGs muss auch entfernt werden. Dazu müssen zwei Clips reingedrückt und gleichzeitig der Halter nach oben gezogen werden.
 {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild05.jpg?910|}} {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild05.jpg?910|}}
Zeile 61: Zeile 61:
 {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild07.jpg?910|}} {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild07.jpg?910|}}
-Sind die Schrauben gelockert, drückt man den Metallträger z. B. mit einem Holzkeil auf die Seite und bringt somit einen gewissen Abstand zwischen den Stellmotor inkl. Halter und den Träger, so dass man den Halter mit darin befindlichem Stellmotor und Kabelbaum ausklipsen (ist etwas Gefummel) und nach unten ziehen kann.+Sind die Schrauben gelockert, drückt man den Metallträger z. B. mit einem Holzkeil auf die Seite und bringt somit einen gewissen Abstand zwischen den Stellmotor inkl. Halter und den Träger, so dass man den Halter mit darin befindlichem Stellmotor und Kabelbaum ausklipsen (ist etwas Gefummel) und nach unten ziehen kann. Achtung: Hat man den Temperaturregler komplett auf warm gedreht, dann muss beim Zusammenbau nur noch das Zahnrad von der Temperaturklappe(nicht Stellmotor) nach oben bis an den Anschlag drücken und den Stellmotor in die Verzahnung reindrücken. Die Temperaturregelung funktioniert dann auch ohne Grundeinstellung sauber.
 {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild08.jpg?910|}} {{:anleitungen:stellmotorenklimaanlage:bild08.jpg?910|}}
