Unterschiede
anleitungen:typenbezeichnungen-entfernen [10.03.2010 08:45]
smithy
anleitungen:typenbezeichnungen-entfernen [10.06.2012 12:01] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Typenbezeichnung von der Heckklappe entfernen ======+====== Typenbezeichnungen entfernen ======
-**Ein Dankeschön vorweg an unseren lieblings Olli; [[http://www.polo9n.info/polo-2547.html|Jigger.]]** +***Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet***
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]]+Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post406977.html#p406977|hier]] zu finden.
-In dieser Anleitung zeigt euch black9N2, wie man die Typenbezeichnung entfernt.+<embed :haftungsausschluss/>
-Um den Schriftzug zu entfernen, sollte einiges beachtet werden.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild01.jpg?570|}}
-Damit man den Lack beim Entfernen nicht beschädigt, muss der Kleber "weich" gemacht werden, dazu sollte man mit einem Fön (evtl. Heißluftfön) die Zahlen und Buchstaben aus einiger Entfernung erwärmen.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild02.jpg?570|}}
-**Niemals zu lange nur eine Stelle des Lacks erwärmen, dadurch könnte die Lackschicht beschädigt werden.**
-Zwischendurch immer wieder einmal probieren, ob sich die Buchstaben schon leicht bewegen lassen.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild03.jpg?570|}}
-Ist dies der Fall, beginnt man mit Zahnseide durch leicht sägende Bewegungen den Kleber zu lösen. Mit dieser Methode lassen sich die Buchstaben und Zahlen relativ leicht entfernen.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild04.jpg?570|}}
-Kleber der nun noch auf dem Lack verblieben ist, wird einfach "heruntergerubbelt".
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild05.jpg?570|}}
-Bitte niemals mit den Fingernägeln nachhelfen, dies verursacht unweigerlich Kratzer.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild06.jpg?570|}}
-Alles was dadurch nicht entfernt werden kann, wird einfach mit Reinigungsknete und Wasser beseitigt.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild07.jpg?570|}}
-Nach kurzer Zeit verschwinden sämtliche Kleberrückstände; und das Kratzerfrei.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild08.jpg?570|}}
-So glänzend sieht es nach der Fahrzeugbehandlung aus; die Schriftzüge "POLO" &. "1.4" sind rückstandslos verschwunden.
-{{:anleitungen:schriftzuege_entfernen:bild09.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
