Türeinstiegsleuchten nachrüsten
In dieser Anleitung zeigt euch =flo=, wie man die Türwarnleuchten vom Golf 4 nachrüstet.
  • 1x 1J0 947 413 Gehäuse mit Reflektor
  • 1x 1J0 949 104A Sockel für Lampe
  • 1x 1J0 972 923 Steckergehäuse
  • 1x 000 979 131A Reparaturleitung mit 2 Kontakten
  • (jeweils pro Tür)
  • Dremel
  • Feile
  • Torx-Schraubenzieher
  • Lötkolben und Zubehör
Hier zeige ich euch, wie man die Türwarnleuchten vom Golf IV (ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, wie die im werksseitig im Polo verbauten sind) in einen Polo 9N/9N3 einbaut.
Zuerst muss man natürlich die Türverkleidung abbauen. Das hat watercube hier schon mal beschrieben.
Dann hat man die Türverkleidung und die Lampe vor sich liegen:
Der Umriss für die Türwarnleuchte ist schon vorgezeichnet:
Diesen schneidet man aus (frei nach dem Motto meiner Mama: „Lieber weniger wegschneiden und später nachfeilen als zuviel wegzuschneiden), am besten mit einem Dremel. Dann feilt man etwas nach und entgratet den Ausschnitt.
Im Idealfall passt die Leuchte exakt hinein und hält von selber:
Zum stromtechnischen Anschluss schreibe ich nicht so viel, da es hierfür mehrere Varianten gibt. Da ich einen Dreitürer habe und somit nur zwei Leuchten verbaut habe, habe ich meine Leuchten über den Türkontakt der Innenleuchte angeschlossen, deshalb verhalten sich die Türwarnleuchten genauso wie die Innenleuchte, wenn sie über den Türkontakt agiert. Bei 4 Türen würde ich nicht über die Innenleuchte gehen. Bei mir gehen auch beide Leuchten an, selbst wenn nur eine Türe geöffnet wird. Das stört mich aber nicht, da mir eine Relaisschaltung zu aufwenig gewesen wäre. Dafür gefällt mir die Dimmfunktion der Türwarnleuchte.
Fertig angeschlossen schauen die Türwarnleuchten bei mir (im Zusammenspiel mit den Warnleuchten in der Heckklappe) dann so aus:
Vielleicht hilft dem ein oder anderen von euch diese Anleitung weiter.
Nachtrag von black9N2:
Dies ist der Stromlaufplan dazu:
