Unterschiede
anleitungen:touareg-led-lampe-in-aschenbecherdeckel-einbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:touareg-led-lampe-in-aschenbecherdeckel-einbauen [10.06.2012 13:36] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 5: Zeile 5:
 Da die LED-Lampe vom Touareg nicht ohne Weiteres in unseren Polo passt, muss eben der Polo passend gemacht werden. Wie das geht, zeigt euch hier hullahulla. Da die LED-Lampe vom Touareg nicht ohne Weiteres in unseren Polo passt, muss eben der Polo passend gemacht werden. Wie das geht, zeigt euch hier hullahulla.
-**Erforderliche Teile:**+===== Erforderliche Teile =====
-    * 7L6 947 175 A Touareg-LED-Lampe +  * 7L6 947 175 A Touareg-LED-Lampe
-    * Kosten: ca. 21,00 €+  * Kosten: ca. 21,00 €
 +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +  * einen eckigen Draht oder ähnliches
- +  * Akkuschrauber
-    * einen eckigen Draht oder ähnliches +  * Forstnerbohrer 30mm
-    * Akkuschrauber +  * Papiertaschentuch
-    * Forstnerbohrer 30mm +  * ggf. einen Bleistift zum Markieren
-    * Papiertaschentuch +  * einen Handstaubsauger
-    * ggf. einen Bleistift zum Markieren +
-    * einen Handstaubsauger +
 Zuerst besorgt man sich einen passenden Draht oder ähnliches. Zuerst besorgt man sich einen passenden Draht oder ähnliches.
Zeile 27: Zeile 25:
 Den Aschenbecherdeckel nun runterdrücken und den vorbereiteten Draht an der Rückseite einführen. Den Aschenbecherdeckel nun runterdrücken und den vorbereiteten Draht an der Rückseite einführen.
-{{:anleitungen:touaregledlampe:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:touaregledlampe:bild01.jpg?910|}}
 Die Abdeckung des Aschenbecherdeckels ist mit 3 Nasen festgemacht (siehe Skizze) Die Abdeckung des Aschenbecherdeckels ist mit 3 Nasen festgemacht (siehe Skizze)
Zeile 33: Zeile 31:
 Abstände zwischen den Aussparungen und die Aussparungen haben immer die gleichen Maße! Abstände zwischen den Aussparungen und die Aussparungen haben immer die gleichen Maße!
-{{:anleitungen:touaregledlampe:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:touaregledlampe:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:touaregledlampe:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:touaregledlampe:bild03.jpg?910|}}
 Die Nasen mit dem gebogenen Draht raushebeln (ist ein wenig Gefummel aber es klappt). Die Nasen mit dem gebogenen Draht raushebeln (ist ein wenig Gefummel aber es klappt).
Zeile 43: Zeile 41:
 Nun geht es an die Lagebestimmung des Loches. Möchte man es ausmessen - 29mm vom rechten und 29mm vom unteren Rand der Aussparung vom Aschenbecher (rote Pfeile) Nun geht es an die Lagebestimmung des Loches. Möchte man es ausmessen - 29mm vom rechten und 29mm vom unteren Rand der Aussparung vom Aschenbecher (rote Pfeile)
-{{:anleitungen:touaregledlampe:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:touaregledlampe:bild04.jpg?910|}}
 Beim grünen Pfeil muss das Loch hinein (bei mir war an dieser Stelle die Spitze des Buchstaben "A"). Beim grünen Pfeil muss das Loch hinein (bei mir war an dieser Stelle die Spitze des Buchstaben "A").
Zeile 57: Zeile 55:
 Nach erfolgreichem Bohren sollte die Sache nun so aussehen: Nach erfolgreichem Bohren sollte die Sache nun so aussehen:
-{{:anleitungen:touaregledlampe:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:touaregledlampe:bild05.jpg?910|}}
 Anschließend die Kanten mit einem Messer entgraten und den Deckel einfach wieder von vorne aufsetzen und nach hinten (Richtung Front) festdrücken. Anschließend die Kanten mit einem Messer entgraten und den Deckel einfach wieder von vorne aufsetzen und nach hinten (Richtung Front) festdrücken.
Zeile 63: Zeile 61:
 Fertig. So schaut es nun aus (noch ohne Lampe): Fertig. So schaut es nun aus (noch ohne Lampe):
-{{:anleitungen:touaregledlampe:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:touaregledlampe:bild06.jpg?910|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
