Unterschiede
anleitungen:tagfahrlichtsatz-von-reflexpolo-einbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:tagfahrlichtsatz-von-reflexpolo-einbauen [10.06.2012 13:14] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Tagfahrlichtsatz von reflexpolo einbauen ====== +====== Tagfahrlichtsatz von refelxpolo einbauen ======
 Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-82.html|reflexpolo]]. Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-82.html|reflexpolo]].
 +In dieser Anleitung wird erklärt, wie der TFL-Satz von reflexpolo einzubauen ist.
-In dieser Anleitung wird erklärt, wie der TFL-Satz von reflexpolo einzubauen ist.\\+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  TFL-Satz von reflexpolo
 +  Kostenca. 20 €
-   * TFL-Satz von reflexpolo +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-   * Kosten: ca. 20 €+
 +  * zwei Büroklammern oder Auspinnwerkzeug
 +  * kleiner Schraubendreher
-**Erforderliche Werkzeuge:**+Der TFL-Satz kostet ca. 20 Euro und kann direkt bei reflexpolo gekauft werden.
-   * zwei Büroklammern oder Auspinnwerkzeug +===== Nach dem Einbau funktioniert das Tagesfahrlicht wie folgt =====
-   * kleiner Schraubendreher +
-Der TFL-Satz kostet ca. 20 Euro und kann direkt bei reflexpolo gekauft werden.+
-__**Nach dem Einbau funktioniert das Tagesfahrlicht wie folgt:**__+Bei eingeschalteter Zündung / gestartetem Motor leuchten die Frontscheinwerfer mit 70% ihrer Leuchtkraft
--bei eingeschalteter Zündung / gestartetem Motor leuchten die Frontscheinwerfer mit 70% ihrer Leuchtkraft\\ +  * die Instrumentenbeleuchtung, das Standlicht und die Heckleuchten bleiben aus
--die Instrumentenbeleuchtung, das Standlicht und die Heckleuchten bleiben aus\\ +  * Beim Einschalten des Standlichts gehen wie gehabt die Scheinwerfer aus und Standlicht, Instrumentbeleuchtung und Heckleuchten gehen an.
--beim Einschalten des Standlichts gehen wie gehabt die Scheinwerfer aus und Standlicht, Instrumentbeleuchtung und Heckleuchten gehen an\\ +  * beim Einschalten der Frontscheinwerfer leuchtet alles wie gehabt mit 100% Leuchtkraft.
-beim Einschalten der Frontscheinwerfer leuchtet alles wie gehabt mit 100% Leuchtkraft\\+
 Um den Leitungssatz zu installieren, muss der Lichtschalter ausgebaut werden. Hierfür den Schalter reindrücken (gelber Pfeil), auf Standlicht drehen (grüner Pfeil) und dann von hinten durch Drücken nachhelfen (roter Pfeil). Um den Leitungssatz zu installieren, muss der Lichtschalter ausgebaut werden. Hierfür den Schalter reindrücken (gelber Pfeil), auf Standlicht drehen (grüner Pfeil) und dann von hinten durch Drücken nachhelfen (roter Pfeil).
Zeile 60: Zeile 58:
 Das ca. 1m lange Kabel wird nun noch links in den Fußraum hinter der Verkleidung versteckt (gelbe Umrandung) und der Lichtschalter kann wieder eingebaut werden. Der grüne Pfeil dient zur Orientierung und zeigt den Hebel zum Öffnen der Motorhaube. Das ca. 1m lange Kabel wird nun noch links in den Fußraum hinter der Verkleidung versteckt (gelbe Umrandung) und der Lichtschalter kann wieder eingebaut werden. Der grüne Pfeil dient zur Orientierung und zeigt den Hebel zum Öffnen der Motorhaube.
-**Hinweis:**\\+===== Hinweis =====
 Kabel nicht kürzen und nicht zusammenrollen, da es ein Widerstandskabel ist und leicht warm wird! Dies ist aber normal! Kabel nicht kürzen und nicht zusammenrollen, da es ein Widerstandskabel ist und leicht warm wird! Dies ist aber normal!
 {{:anleitungen:tagfahrlichtsatz:bild10.jpg?570|}} {{:anleitungen:tagfahrlichtsatz:bild10.jpg?570|}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr. **+<embed :haftungsausschluss/>
