Lampentabelle guckstdu hier.
Man nehme:
  • 2 radial strahlende, kurze 2er SMDs (Glassockelfassung W5W bzw. T10) mit Check-Widerstand in weiß für die Kennzeichenleuchten (das sind beim 6R keine Sofitten), man findet sie also unter „Standlicht“ oder „Innenbeleuchtung“!
  • 1 radial strahlende, kurze 4er SMD (Glassockel) in weiß für die Kofferraumbeleuchtung von www.nostino.de (in Geesthacht) oder
  • 3 axial strahlende 5er SMDs (Glassockel) in bunt für die Hauptleuchte vorne
    Bezugsquelle: www.led24-discount.de (in Essen) oder
    3 axial strahlende 3er SMDs (Glassockel) in bunt von www.hypercolor.de (wie oben).
Can-Bus-Lampen mit Check-Widerstand sind nur für die Außenleuchten nötig, schaden innen aber nicht.
Zur Farbtemperatur: Die weißen LEDs gibt es bei Hypercolor in „natur 5000K“ und in „xenon-weiß 10000K“. Ich habe die 5000er genommen, weil sie schon ziemlich kaltweiß strahlen. Der Kelvin-Wert bezeichnet nämlich nicht die Helligkeit, sondern den Farbton. Die Xenon-Typen sind noch deutlich bläulicher (hellblau). Ein Forenschreiber meinte, diese im Schminkspiegel lasse „die Haut wie beim Leprakranken aussehen“… (Blaue LEDs hingegen liefern kein xenon-artiges Licht, sondern richtig kräftig tintenblau.) Ein Vergleichsfoto gibt's hier.
  2. 2. Den Kabelstecker nach einer Seite aus der Nase flutschen lassen, die gegenüberliegende Nase mit einem kleinen spitzen Gegenstand nach innen drücken und den Stecker abziehen. Oder mit einer Spezialzange beide Nasen gleichzeitig nach innen drücken. Nun kann man wieder eine normale Körperhaltung einnehmen.
  3. 3. Mit einem schmalen Schraubenzieher o.ä. die Alu-Kapsel aus den jeweils 2 Nasen an den beiden Längsseiten hebeln (keine Angst, das Alu ist sehr biegsam und kann später gut wieder in Form gebracht werden, aber beim Hebeln die Nasen nicht nach innen abbrechen!) und die Alu-Abdeckung abziehen.
  4. 4. Birne mit dem Schraubenzieher aus der Fassung schieben und auswechseln (vorsicht: evtl. noch heiß!).
  6. 6. Den Kabelstecker durch die Lampenhalterung führen(!) und auf die Leuchte aufschieben.
Viel Spaß beim Basteln!
Und hier sind die Bilder.
