Unterschiede
anleitungen:lautsprecher-im-ki-tauschen [15.04.2012 00:06]
Benni83 angelegt
anleitungen:lautsprecher-im-ki-tauschen [10.06.2012 16:26] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ======Lautsprecher im KI tauschen====== ======Lautsprecher im KI tauschen======
-Mit dieser kleinen Anleitung von User [b]copy[/b] soll euch gezeigt werden, wie man im Falle eines Defektes den Lautsprecher des Tachos tauschen kann, um keinen komplett neuen Tacho bei VW bestellen zu müssen.\\+Mit dieser kleinen Anleitung von User copy soll euch gezeigt werden, wie man im Falle eines Defektes den Lautsprecher des Tachos tauschen kann, um keinen komplett neuen Tacho bei VW bestellen zu müssen.
-====Benötigte Materialien==== +=====Benötigte Materialien=====
-  * -Lötkolben mit feiner Spitze +  * Lötkolben mit feiner Spitze
-  * -Lötzinn +  * Lötzinn
-  * -Kleinere Kreuzschlitzschraubendreher +  * Kleinere Kreuzschlitzschraubendreher
-  * -Torx für ausbau des Kombiinstrumentes vorzugsweise magnetisch +  * Torx für ausbau des Kombiinstrumentes vorzugsweise magnetisch
-  * -Kleineren Schlitzschraubendreher zum Lösen der Haltenasen des Lautsprecherkorbes bzw. der Platine aus dem Gehäuse. +  * Kleineren Schlitzschraubendreher zum Lösen der Haltenasen des Lautsprecherkorbes bzw. der Platine aus dem Gehäuse.
-  * -Stück draht (Büroklammer) um die Lötlöcher damit zu durchstossen +  * Stück Draht (Büroklammer) um die Lötlöcher damit zu durchstossen
-  * -Entlötpumpe oder Entlötlitze +  * Entlötpumpe oder Entlötlitze
-  * -evtl. Heißkleber +  * evtl. Heißkleber
-  * -einfache Lötkenntnisse  +  * einfache Lötkenntnisse
-  * -Ersatzlautsprecher, z.b. von [[http://www.pollin.de|Pollin]], Bestellnummer 640 799, technische Daten: Impedanz 50 Ω - Nennleistung 0,3 W - Betriebstemperaturbereich -40...+85 °C - ø 37 mm - Höhe 16 mm - Printmontage \\ +  * Ersatzlautsprecher, z.b. von [[http://www.pollin.de|Pollin]], Bestellnummer 640 799, technische Daten: Impedanz 50 Ω - Nennleistung 0,3 W - Betriebstemperaturbereich -40...+85 °C - ø 37 mm - Höhe 16 mm - Printmontage \\
-====Durchführung====+=====Durchführung=====
 Zuerst demontiert ihr den Tacho, wie in den Anleitungen beschrieben. Danach nehmt ihr den Tacho auseinander (ebenfalls in den Anleitungen zu finden), sodass ihr schließlich folgendes sehen könnt: Zuerst demontiert ihr den Tacho, wie in den Anleitungen beschrieben. Danach nehmt ihr den Tacho auseinander (ebenfalls in den Anleitungen zu finden), sodass ihr schließlich folgendes sehen könnt:
-{{http://img198.imageshack.us/img198/254/9n3003.jpg?500}}+{{http://img198.imageshack.us/img198/254/9n3003.jpg?910}}
 Hier sehr ihr die Lötpunkte des alten Lautsprechers, die ihr mit Entlötpumpe oder Entlötlitze entfernt Hier sehr ihr die Lötpunkte des alten Lautsprechers, die ihr mit Entlötpumpe oder Entlötlitze entfernt
-{{http://img510.imageshack.us/img510/7974/9n3006.jpg?500}}+{{http://img510.imageshack.us/img510/7974/9n3006.jpg?910}}
 So seht ihr dann die Platine des Tachos vor euch, wenn der alte Lautsprecher entfernt wurde: So seht ihr dann die Platine des Tachos vor euch, wenn der alte Lautsprecher entfernt wurde:
-{{http://img98.imageshack.us/img98/3299/9n3004.jpg?500}}+{{http://img98.imageshack.us/img98/3299/9n3004.jpg?910}}
-Dann wird der neue Lautsprecher einfach neu eungelötet. Sollte er dabei nciht hundertprozentig gerade stehen, ist das nicht weiter schlimm. Perfekten Halt bekommt er durch die Verwendung von etwas Heißkleber. \\  +Dann wird der neue Lautsprecher einfach neu eingelötet. Sollte er dabei nicht hundertprozentig gerade stehen, ist das nicht weiter schlimm. Perfekten Halt bekommt er durch die Verwendung von etwas Heißkleber.
-Idealerweise zerlegt ihr den Tacho bis auf die Platine und habt von allen seiten perfekten Zugriff.+
-{{http://img266.imageshack.us/img266/7246/9n3007.jpg?500}} \\ +Idealerweise zerlegt ihr den Tacho bis auf die Platine und habt von allen Seiten perfekten Zugriff.
-Laut [b]copy[/b] ist die Lautstärke des Lautsprechers zufriedenstellend, bei ihm funktioniert er bereits seid September 2011 \\ +{{http://img266.imageshack.us/img266/7246/9n3007.jpg?910}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+Laut [b]copy[/b] ist die Lautstärke des Lautsprechers zufriedenstellend, bei ihm funktioniert er bereits seit September 2011.
 +<embed :haftungsausschluss/>
