Unterschiede
anleitungen:lampenwechsel-abblendlicht [15.03.2010 13:47]
smithy angelegt
anleitungen:lampenwechsel-abblendlicht [10.06.2012 13:41] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 3: Zeile 3:
 In dieser Anleitung wird der Wechsel der Lampe/des Leuchtmittel beim Abblendlicht beschrieben. In dieser Anleitung wird der Wechsel der Lampe/des Leuchtmittel beim Abblendlicht beschrieben.
-**Erforderliche Teile:**+===== Erforderliche Teile =====
   * Leuchtmittel H7/55W   * Leuchtmittel H7/55W
Zeile 9: Zeile 9:
 Zuallererst suchen wir uns im Motorraum den Eingang zum äußeren, größeren Scheinwerfer. Zuallererst suchen wir uns im Motorraum den Eingang zum äußeren, größeren Scheinwerfer.
-{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-01.jpg?570}}+{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-01.jpg?910}}
 Hinter der Gummiabdeckung, kann man sich an die Lampe heranwagen. Dort wird zuerst die Steckverbindung entfernt, in der die Lampe mit den beiden Füßen steckt und die Lampe, nach einer Linksdrehung der Plastikscheibe, welche sich rund um den Lampensockel befindet, herausgezogen. Hinter der Gummiabdeckung, kann man sich an die Lampe heranwagen. Dort wird zuerst die Steckverbindung entfernt, in der die Lampe mit den beiden Füßen steckt und die Lampe, nach einer Linksdrehung der Plastikscheibe, welche sich rund um den Lampensockel befindet, herausgezogen.
-{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-02.jpg?570|}}+{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-02.jpg?910|}}
 (Hier mit der Steckverbindung) (Hier mit der Steckverbindung)
Zeile 19: Zeile 19:
 Als nächstes werden die Leuchten ausgetauscht. Als nächstes werden die Leuchten ausgetauscht.
-{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-03.jpg?570}}+{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-03.jpg?910}}
 Die neue Lampe kann nun in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte befestigt werden. Die Lampe in den Scheinwerfer führen, bis der Sockel auf dem Scheinwerfer aufliegt und die Lampe mit einer Rechtsdrehung des Plastikrings verriegeln. Die neue Lampe kann nun in umgekehrter Reihenfolge der Arbeitsschritte befestigt werden. Die Lampe in den Scheinwerfer führen, bis der Sockel auf dem Scheinwerfer aufliegt und die Lampe mit einer Rechtsdrehung des Plastikrings verriegeln.
Zeile 29: Zeile 29:
 So muss es dann aussehen, wenn wieder alles funktioniert: So muss es dann aussehen, wenn wieder alles funktioniert:
-{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-04.jpg?570}}+{{:anleitung-leuchtmittel-abblendlicht-04.jpg?910}}
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
