Unterschiede
anleitungen:ladeluftkuehler-vom-seat-ibiza-6l-cupra-tdi-einbauen [07.02.2010 17:18]
smithy angelegt
anleitungen:ladeluftkuehler-vom-seat-ibiza-6l-cupra-tdi-einbauen [10.06.2012 16:52] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Ladeluftkühler vom Seat Ibiza (6L) Cupra TDI einbauen ====== ====== Ladeluftkühler vom Seat Ibiza (6L) Cupra TDI einbauen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-569.html|Stef@n82]]. In dieser Anleitung wird beschrieben, wie man den LLK vom Seat Ibiza TDI Cupra an den Polo 9N verbaut.
 +===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-569.html|Stef@n82.]]+  * ETKA Teileverzeichnis Bildtafel 145-46
 +  * Gesamtkosten: rund 900,00 €
-In dieser Anleitung wird beschrieben, wie man den LLK vom Seat Ibiza TDI Cupra an den Polo 9N verbaut.+===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Teile:**+  Torx-Schraubendreher
 +  Dremel
 +  Standardwerkzeug
-    * ETKA Teileverzeichnis Bildtafel 145-46 +===== Teileliste laut ETKA =====
-    * Gesamtkosten: rund 900,00 € +
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Torx-Schraubendreher +
-    * Dremel +
-    * Standardwerkzeug +
-__Teileliste laut ETKA__+
   * 6LL 145 804, Ladeluftkühler, 1 Stk., Pos. 01   * 6LL 145 804, Ladeluftkühler, 1 Stk., Pos. 01
   * 6LL 145 808, Halter Ladeluftkühler, 1 Stk., Pos. 14   * 6LL 145 808, Halter Ladeluftkühler, 1 Stk., Pos. 14
Zeile 41: Zeile 36:
-1.Demontage des Kühlergrills+===== 1.Demontage des Kühlergrills =====
 Zur Demontage des Kühlergrills müssen bei geöffneter Motorhaube lediglich zwei Torxschrauben (zugleich Befestigung für Frontstoßfänger) gelöst und die beiden Clips im Bereich des Motorhaubenschlosses entfernt werden. Zur Demontage des Kühlergrills müssen bei geöffneter Motorhaube lediglich zwei Torxschrauben (zugleich Befestigung für Frontstoßfänger) gelöst und die beiden Clips im Bereich des Motorhaubenschlosses entfernt werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild01.jpg?910|}}
-2.Demontage des Frontstoßfängers+===== 2.Demontage des Frontstoßfängers =====
 Nachdem der Kühlergrill entfernt wurde, werden diese drei Torxschrauben sichtbar und müssen entfernt werden. Nachdem der Kühlergrill entfernt wurde, werden diese drei Torxschrauben sichtbar und müssen entfernt werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild02.jpg?910|}}
 Als nächstes können auf der linken und rechten Fahrzeigseite die jeweils vier Torxschrauben in den Radhausschalen demontiert werden. Als nächstes können auf der linken und rechten Fahrzeigseite die jeweils vier Torxschrauben in den Radhausschalen demontiert werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild03.jpg?910|}}
-nschließend müssen unter dem Unterteil des Frontstoßfängers auf jeder Fahrezeugseite zwei Torxschrauben entfernt werden, damit man die Verbindung zum Motorspritzschutz aufhebt. Die Spoilergitter links und rechts um den Nebelscheinwerfer herum können ganz leicht ausgeclipst werden.+Anschließend müssen unter dem Unterteil des Frontstoßfängers auf jeder Fahrezeugseite zwei Torxschrauben entfernt werden, damit man die Verbindung zum Motorspritzschutz aufhebt. Die Spoilergitter links und rechts um den Nebelscheinwerfer herum können ganz leicht ausgeclipst werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild04.jpg?910|}}
 Hinter den Spoilergittern der Nebelscheinwerfer wird nun auf jeder Seite des Unterteils vom Frontstoßfänger eine weitere Torxschraube sichtbar, welche es zu entfernen gilt. Hinter den Spoilergittern der Nebelscheinwerfer wird nun auf jeder Seite des Unterteils vom Frontstoßfänger eine weitere Torxschraube sichtbar, welche es zu entfernen gilt.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild05.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild06.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild06.jpg?910|}}
 Der Frontstoßfänger ist nun komplett gelöst und kann durch leichtes Ziehen nach vorne von der Fahrzeugfront entfernt werden. Wichtig ist dabei daß zuvor die Nebelscheinwerfer vom Bordnetz getrennt werden und der Außentemperatursensor gelöst wird. Der Frontstoßfänger ist nun komplett gelöst und kann durch leichtes Ziehen nach vorne von der Fahrzeugfront entfernt werden. Wichtig ist dabei daß zuvor die Nebelscheinwerfer vom Bordnetz getrennt werden und der Außentemperatursensor gelöst wird.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild07.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild07.jpg?910|}}
 So sollte die Fahrzeugfront nach der Frontstoßfängerdemontage aussehen und man kann sich einen Überblick über die Platzverhältnisse an der Fahrzeugfront verschaffen. So sollte die Fahrzeugfront nach der Frontstoßfängerdemontage aussehen und man kann sich einen Überblick über die Platzverhältnisse an der Fahrzeugfront verschaffen.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild08.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild08.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild09.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild09.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild10.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild10.jpg?910|}}
-3.Demontage der Scheinwerfergehäuse+===== 3.Demontage der Scheinwerfergehäuse =====
 Jedes Scheinwerfergehäuse ist mit vier Torxschrauben gesichert, diese entfernen und das Gehäuse dann vorsichtig nach vorne wegziehen. Nun muss die Bordnetzverbindung getrennt werden und das Scheinwerfergehäuse ist komplett gelöst. Jedes Scheinwerfergehäuse ist mit vier Torxschrauben gesichert, diese entfernen und das Gehäuse dann vorsichtig nach vorne wegziehen. Nun muss die Bordnetzverbindung getrennt werden und das Scheinwerfergehäuse ist komplett gelöst.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild11.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild11.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild12.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild12.jpg?910|}}
-4.Demontage der Metallfrontquerstrebe+===== 4.Demontage der Metallfrontquerstrebe =====
 Die Querstrebe ist mit Sechskantschrauben an der Karosserie gehaltert und kann einfach abgeschraubt werden. Auf der rechten Seite dient die Querstrebe als Haltepunkt für die Hupe. Die Hupe einfach von der Querstrebe lösen und beiseite hängen. Die Querstrebe ist mit Sechskantschrauben an der Karosserie gehaltert und kann einfach abgeschraubt werden. Auf der rechten Seite dient die Querstrebe als Haltepunkt für die Hupe. Die Hupe einfach von der Querstrebe lösen und beiseite hängen.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild13.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild13.jpg?910|}}
 Blick auf die Fahrzeugfront nach der Demontage. (Zur Wiedermontage der Strebe empfiehlt es sich diese mit einer Wasserwage neu auszurichten. Blick auf die Fahrzeugfront nach der Demontage. (Zur Wiedermontage der Strebe empfiehlt es sich diese mit einer Wasserwage neu auszurichten.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild14.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild14.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild15.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild15.jpg?910|}}
-5.Demontage des Serienladeluftkühlers+===== 5.Demontage des Serienladeluftkühlers =====
 Der Serienladeluftkühler sitzt vor dem rechten Radhaus und als erstes muß der Luftleitkasten aus Kunststoff um den Ladeluftkühler herum ausgeclipst werden. Der Serienladeluftkühler sitzt vor dem rechten Radhaus und als erstes muß der Luftleitkasten aus Kunststoff um den Ladeluftkühler herum ausgeclipst werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild16.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild16.jpg?910|}}
 Die Anschlüsse der Ladeluftstrecke für den Ein- und Austritt der Ladeluft sind mit Halteklammern befestigt und können leicht mit einem Schraubendreher entfernt werden. Die Anschlüsse der Ladeluftstrecke für den Ein- und Austritt der Ladeluft sind mit Halteklammern befestigt und können leicht mit einem Schraubendreher entfernt werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild17.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild17.jpg?910|}}
 Um den Ladeluftkühler zu entfernen müssen zunächst die Befestigungsschrauben entfernt werden. Ist dies geschehen, muss man nur noch den Stecker für die Stromverbindung zum Ladeluftdruck/Temperatursensor (Kombisensor, nicht auf dem Bild zu sehen) entfernen und der Serienladeluftkühler kann komplett entfernt werden. Um den Ladeluftkühler zu entfernen müssen zunächst die Befestigungsschrauben entfernt werden. Ist dies geschehen, muss man nur noch den Stecker für die Stromverbindung zum Ladeluftdruck/Temperatursensor (Kombisensor, nicht auf dem Bild zu sehen) entfernen und der Serienladeluftkühler kann komplett entfernt werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild18.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild18.jpg?910|}}
 So sieht es dann nach der Demontage aus. So sieht es dann nach der Demontage aus.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild19.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild19.jpg?910|}}
 Das Öl in den Druckschläuchen und -rohren der alten Ladeluftstrecke ist normal und kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung. Das Öl in den Druckschläuchen und -rohren der alten Ladeluftstrecke ist normal und kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild20.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild20.jpg?910|}}
 Die Ladeluftstrecke kann nun um die hier, mit dem Serienladeluftkühler zu sehenden Druckschläuche und -rohre erleichtert werden. Die Ladeluftstrecke kann nun um die hier, mit dem Serienladeluftkühler zu sehenden Druckschläuche und -rohre erleichtert werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild21.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild21.jpg?910|}}
-6.Demontage und Anpassung des Schlossträgers zur Unterbringung des LLK+===== 6.Demontage und Anpassung des Schlossträgers zur Unterbringung des LLK =====
 Vor der Demontage des Schlossträgers muß das mit drei Torxschrauben gehalterte Motorhaubenschloss gelöst werden. Eventuell empfiehlt es sich hierzu den Bowdenzug für die Motorhaubenentriegelung auszuhängen. Des Weiteren muß zuvor die Ansaugluftführung aus dem Verbindungsstutzen zum Schloßträger ausgeclipst werden. Der Schloßträger ist mit mehreren Torxschrauben an der Fahrzeugfront befestigt. Vor der Demontage des Schlossträgers muß das mit drei Torxschrauben gehalterte Motorhaubenschloss gelöst werden. Eventuell empfiehlt es sich hierzu den Bowdenzug für die Motorhaubenentriegelung auszuhängen. Des Weiteren muß zuvor die Ansaugluftführung aus dem Verbindungsstutzen zum Schloßträger ausgeclipst werden. Der Schloßträger ist mit mehreren Torxschrauben an der Fahrzeugfront befestigt.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild22.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild22.jpg?910|}}
 Der Schlossträger kann jetzt vorsichtig nach vorne weggezogen werden. Achtung!! Der Schloßträger dient auch als Befestigung für das dahinterliegende Paket aus Klimakondensator (falls vorhanden) und den Öl-/Wasserwärmetauscher mit den dahinter sitzenden Lüftern. Der Schlossträger kann jetzt vorsichtig nach vorne weggezogen werden. Achtung!! Der Schloßträger dient auch als Befestigung für das dahinterliegende Paket aus Klimakondensator (falls vorhanden) und den Öl-/Wasserwärmetauscher mit den dahinter sitzenden Lüftern.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild23.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild23.jpg?910|}}
 Als nächstes werden die Halter für den Cupra Ladeluftkühler an den Befestigungspunkten des Klimakondensators angebracht. Als nächstes werden die Halter für den Cupra Ladeluftkühler an den Befestigungspunkten des Klimakondensators angebracht.
Zeile 139: Zeile 134:
 Dieses Bild zeigt die montierten Halter für den Cupra Ladeluftkühler. Dieses Bild zeigt die montierten Halter für den Cupra Ladeluftkühler.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild24.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild24.jpg?910|}}
 Zwischen den beiden Haltern wird nun der Cupra Ladeluftkühler montiert. Zwischen den beiden Haltern wird nun der Cupra Ladeluftkühler montiert.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild25.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild25.jpg?910|}}
 So sieht die Fahrzeugfront mit montiertem Cupra Ladeluftkühler nun aus. So sieht die Fahrzeugfront mit montiertem Cupra Ladeluftkühler nun aus.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild26.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild26.jpg?910|}}
 In demontiertem Zustand sieht der Schloßträger genau so aus und muß zur Unterbringung des Cupra Ladeluftkühlers an der Fahrzeugfront, an den hier gekennzeichneten Stellen individuell angepasst werden. Hierzu eignet sich am besten eine kleine Flex mit einer Trennscheibe von geringer Stärke, um einen sauberen Schnitt zu ermöglichen. In demontiertem Zustand sieht der Schloßträger genau so aus und muß zur Unterbringung des Cupra Ladeluftkühlers an der Fahrzeugfront, an den hier gekennzeichneten Stellen individuell angepasst werden. Hierzu eignet sich am besten eine kleine Flex mit einer Trennscheibe von geringer Stärke, um einen sauberen Schnitt zu ermöglichen.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild27.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild27.jpg?910|}}
-ACHTUNG!!+===== ACHTUNG =====
 Immer nur möglichst wenig Material vom Schloßträger abtrennen und ihn dann immer wieder neu auf das Kühlerpaket draufschieben, bis der Cupra Ladeluftkühler gerade so dazwischen passt! Immer nur möglichst wenig Material vom Schloßträger abtrennen und ihn dann immer wieder neu auf das Kühlerpaket draufschieben, bis der Cupra Ladeluftkühler gerade so dazwischen passt!
 Bilder vom angepassten Schloßträger. Bilder vom angepassten Schloßträger.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild28.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild28.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild29.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild29.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:llkibiza:bild30.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild30.jpg?910|}}
 Ist Ausreichend Platz für den Cupra Ladeluftkühler geschaffen kann der Schlossträger wieder montiert werden und die Fahrzeugfront sollte jetzt so aussehen. Ist Ausreichend Platz für den Cupra Ladeluftkühler geschaffen kann der Schlossträger wieder montiert werden und die Fahrzeugfront sollte jetzt so aussehen.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild31.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild31.jpg?910|}}
-7.Montage der neuen Ladeluftstrecke+===== 7.Montage der neuen Ladeluftstrecke =====
-{{:anleitungen:llkibiza:bild32.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild32.jpg?910|}}
 Den besten Überblick über das Ladeluftsystem des Cupra liefert die Bildtafel 145-46, welche vom freundlichen Seathändler bezogen werden kann. Den besten Überblick über das Ladeluftsystem des Cupra liefert die Bildtafel 145-46, welche vom freundlichen Seathändler bezogen werden kann.
Zeile 180: Zeile 175:
 Dieses Bild zeigt die Montage des kleinen Druckschlauches (Bildtafel Nummer 7) mittels Schlauchschelle am Austritt des Cupra Ladeluftkühlers. Dieses Bild zeigt die Montage des kleinen Druckschlauches (Bildtafel Nummer 7) mittels Schlauchschelle am Austritt des Cupra Ladeluftkühlers.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild33.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild33.jpg?910|}}
 An diesem Druckschlauch wird nun mit einer weiteren Schlauchschelle ein Druckrohr (Bildtafel Nummer 8) montiert, welches gleichzeitig den neuen Ladeluftdruck-/Temperatursensor beherbergt. Der Stecker zum Sensor kann bei späterer Gelegenheit verbunden werden. An diesem Druckschlauch wird nun mit einer weiteren Schlauchschelle ein Druckrohr (Bildtafel Nummer 8) montiert, welches gleichzeitig den neuen Ladeluftdruck-/Temperatursensor beherbergt. Der Stecker zum Sensor kann bei späterer Gelegenheit verbunden werden.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild34.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild34.jpg?910|}}
 Der Halter des Druckrohres (Bildtafel Nummer 18) muß wie auf diesem Bild zu sehen bearbeitet werden, damit der Schloßträger nicht im Wege steht. Der Halter des Druckrohres (Bildtafel Nummer 18) muß wie auf diesem Bild zu sehen bearbeitet werden, damit der Schloßträger nicht im Wege steht.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild35.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild35.jpg?910|}}
 Der Halter des Druckrohres wird mit an den Befestigungspunkt der Frontquerstrebe angebracht. Die Frontquerstrebe kann jetzt also wieder montiert werden und sollte wie vorhin erwähnt mit einer Wasserwage neu ausgerichtet werden (Fahrzeug auf ebenem Untergrund!) Der Halter des Druckrohres wird mit an den Befestigungspunkt der Frontquerstrebe angebracht. Die Frontquerstrebe kann jetzt also wieder montiert werden und sollte wie vorhin erwähnt mit einer Wasserwage neu ausgerichtet werden (Fahrzeug auf ebenem Untergrund!)
-{{:anleitungen:llkibiza:bild36.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild36.jpg?910|}}
 Am Druckrohr wird nun auch der nächste Druckschlauch (Bildtafel Nummer 9) mit Schlauchschelle montiert. Am Druckrohr wird nun auch der nächste Druckschlauch (Bildtafel Nummer 9) mit Schlauchschelle montiert.
Zeile 200: Zeile 195:
 Dieses Bild zeigt nun die Stelle der Ladeluftstrecke, an der der letzte Druckschlauch (Bildtafel Nummer 11) zwischen dem zuvor genannten Aluminiumdruckrohr und der AGR-Einheit plaziert werden muß. Dieses Bild zeigt nun die Stelle der Ladeluftstrecke, an der der letzte Druckschlauch (Bildtafel Nummer 11) zwischen dem zuvor genannten Aluminiumdruckrohr und der AGR-Einheit plaziert werden muß.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild37.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild37.jpg?910|}}
 Beim Motor vom Typ BLT (96 kW) besteht das wesentliche Problem darin daß sich die Clipsnasen am Druckschlauchende des Cupra nicht wie beim Polo 9N oben und unten, sondern genau um 90° versetzt links und rechts befinden. Den Druckschlauch des Cupra bekommt man also zur Seite der AGR-Einheit nicht befestigt. Beim Motor vom Typ BLT (96 kW) besteht das wesentliche Problem darin daß sich die Clipsnasen am Druckschlauchende des Cupra nicht wie beim Polo 9N oben und unten, sondern genau um 90° versetzt links und rechts befinden. Den Druckschlauch des Cupra bekommt man also zur Seite der AGR-Einheit nicht befestigt.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild38.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild38.jpg?910|}}
 ür Motoren mit dem Kennbuchstaben ASZ (ebenfalls 96 kW) erübrigt sich dieser Arbeitsschritt. Hier wird mittels Schlauchschelle der Cupra Druckschlauch (Bildtafel Nummer 11) am Aludruckrohr befestigt und so die Lücke zwischen Ladeluftstrecke und AGR-Einheit geschlossen. ür Motoren mit dem Kennbuchstaben ASZ (ebenfalls 96 kW) erübrigt sich dieser Arbeitsschritt. Hier wird mittels Schlauchschelle der Cupra Druckschlauch (Bildtafel Nummer 11) am Aludruckrohr befestigt und so die Lücke zwischen Ladeluftstrecke und AGR-Einheit geschlossen.
Zeile 212: Zeile 207:
 Auf dem folgenden Bild ist die Verbindung mittels SAMCO-Reduzierung zu sehen. Auf dem folgenden Bild ist die Verbindung mittels SAMCO-Reduzierung zu sehen.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild39.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild39.jpg?910|}}
 Dieses Bild zeigt die Montage der Ladeluftstrecke auf der Eintrittsseite des Cupra Ladeluftkühlers. Hier wieder mittels Schlauchschelle die Verbindung des Druckschlauches und des Aluminiumdruckrohres herstellen (Bildtafel Nummer 3 -und 4). Dieses Bild zeigt die Montage der Ladeluftstrecke auf der Eintrittsseite des Cupra Ladeluftkühlers. Hier wieder mittels Schlauchschelle die Verbindung des Druckschlauches und des Aluminiumdruckrohres herstellen (Bildtafel Nummer 3 -und 4).
-{{:anleitungen:llkibiza:bild40.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild40.jpg?910|}}
 An das Aluminiumdruckrohr wurde ein weiterer Druckschlauch mit einer Schlauchschelle angeschlossen (Bildtafel Nummer 2). Dieses Ende wird nun ebenfalls mit einer Schlauchschelle am Eintritt des Cupra Ladeluftkühlers montiert. An das Aluminiumdruckrohr wurde ein weiterer Druckschlauch mit einer Schlauchschelle angeschlossen (Bildtafel Nummer 2). Dieses Ende wird nun ebenfalls mit einer Schlauchschelle am Eintritt des Cupra Ladeluftkühlers montiert.
-{{:anleitungen:llkibiza:bild41.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild41.jpg?910|}}
 Das andere Ende wird mit einer Halteklammer an das vom Polo 9N serienmäßig existierende Druckrohr der Ladeluftstrecke angeschlossen. Das andere Ende wird mit einer Halteklammer an das vom Polo 9N serienmäßig existierende Druckrohr der Ladeluftstrecke angeschlossen.
Zeile 228: Zeile 223:
 Das Ladeluftsystem ist nun komplett montiert und es kann mit der Rückrüstung aller zuvor demontierten Teile begonnen werden. Bei dieser Gelegenheit bietet es sich auch an, den kleinen Scheibenwischwasserbehälter gegen einen größeren zu ersetzen (nur falls noch nicht vorhanden, Serienausstattung bei Fahrzeugen mit einer Scheinwerferreinigungsanlage). Das Ladeluftsystem ist nun komplett montiert und es kann mit der Rückrüstung aller zuvor demontierten Teile begonnen werden. Bei dieser Gelegenheit bietet es sich auch an, den kleinen Scheibenwischwasserbehälter gegen einen größeren zu ersetzen (nur falls noch nicht vorhanden, Serienausstattung bei Fahrzeugen mit einer Scheinwerferreinigungsanlage).
-{{:anleitungen:llkibiza:bild42.jpg|}}+{{:anleitungen:llkibiza:bild42.jpg?910|}}
-8.Lackierarbeiten+===== 8.Lackierarbeiten =====
 Ob dieser Arbeitsschritt erforderlich wird, muß jeder für sich selbst entscheiden. Zwingend erforderlich wird er nicht. Ob dieser Arbeitsschritt erforderlich wird, muß jeder für sich selbst entscheiden. Zwingend erforderlich wird er nicht.
Zeile 240: Zeile 235:
 Hierzu verwendet man, nachdem das Kühlnetz des Ladeluftkühlers sowie diverse Anbauten im Umfeld sorgfältig abgeklebt wurde, mattschwarzen Lack aus der Spraydose. Vor der Wiederinbetriebnahme des Motors sollte der Lack natürlich vollständig ausgehärtet sein. Noch sinnvoller und umständlicher wäre es, diese Arbeiten schon vor der Teilemontage durchzuführen. Hierzu verwendet man, nachdem das Kühlnetz des Ladeluftkühlers sowie diverse Anbauten im Umfeld sorgfältig abgeklebt wurde, mattschwarzen Lack aus der Spraydose. Vor der Wiederinbetriebnahme des Motors sollte der Lack natürlich vollständig ausgehärtet sein. Noch sinnvoller und umständlicher wäre es, diese Arbeiten schon vor der Teilemontage durchzuführen.
 +{{:anleitungen:llkibiza:bild43.jpg?910|}}
 +{{:anleitungen:llkibiza:bild44.jpg?910|}}
 +===== 9.Anpassung des Kühlergrills und Frontstoßfängers =====
 +Zur Wiedermontage des Frontstoßfängers empfiehlt es sich zuvor dessen Unterteil zu entfernen. Das Unterteil kann einfach herausgeclipst werden. Nach Bearbeitung des Stoßfängeroberteils im unteren Bereich um den Nebelscheinwerfer herum, kann es wieder an die Fahrzeugfront montiert werden. Bei der Modifizierung wieder nur so wenig Material wie möglich entfernen, ansonsten entfällt einer der unteren Haltepunkte für den Stoßfänger (direkt hinter dem Druckschlauch Bildtafel Nummer 2)!
 +{{:anleitungen:llkibiza:bild45.jpg?910|}}
 +Rückseitig des rechten Nebelscheinwerfers muß dessen Abdeckung Seitenverkehrt montiert werden (etwas Bastelei) um den Stecker für die Stromversorgung wieder plazieren zu können. Das Aludruckrohr (Bildtafel Nummer 3) ist hier etwas im Wege.
 +Die Anpassung der Spoilergitter im Frontstoßfängerunterteil erfordert etwas Geschick und kann mit Hilfe eines Dremels ausgeführt werden.
 +Wie auf dem Bild zu sehen, muß der Kühlergrill im Bereich der untersten Rippe ebenfalls leicht modifiziert werden.
 +{{:anleitungen:llkibiza:bild46.jpg?910|}}
 +Fertig !! ;-)
 +{{:anleitungen:llkibiza:bild47.jpg?910|}}
 +===== Nachwort =====
 +Alle in diesem Leitfaden beschriebenen Arbeitsschritte beziehen sich auf das Modell 96 kW (Motorkennbuchstabe BLT) und stellen keine Garantie für einen erfolgreichen Umbau dar!
 +Bitte beachten Sie, dass dieser Umbau die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlöschen lässt und Sie sich um eine Abnahme beim TÜV oder der Dekra bemühen müssen!
 +<embed :haftungsausschluss/>
