Unterschiede
anleitungen:kontakte-aus-steckern-auspinnen [12.11.2009 21:48]
black9N2 angelegt
anleitungen:kontakte-aus-steckern-auspinnen [10.06.2012 12:02] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Kontakte aus Steckern auspinnen ====== ====== Kontakte aus Steckern auspinnen ======
 +***Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet***
-Gelegentlich muss man die Kontaktbelegung an Steckern ändern, um eigene Schaltungs- und Steuerideen zu realisieren. +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/post370040.html#p370040|hier]] zu finden.
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild01.jpg?570|}}+
-Für geübte "Bastler und Schrauber" ist das schon eine mühselige und nervige arbeit. +<embed :haftungsausschluss/>
-Wer es allerdings noch nie gemacht hat, denkt schnell: "Das bekommt man da niemals raus";.+
-Man hat zwei Möglichkeiten es doch zu schaffen.
-Entweder man kauft sich ein spezielles Werkzeug zum auspinnen der Leitung; Kostenpunkt ca. 40- 60€
-Oder man bedient sich an Großmutters Nähkästchen.
-Ich beschreibe hier die "günstige" Variante.
-Man nehme zwei Stecknadeln.
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild02.jpg?570|}}
-Bevor man aber mit der Arbeit beginnen kann, muss man die Steckergehäuse entriegeln.
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild03.jpg?570|}}
-Hier sieht man den Stecker nochmal "verriegelt".
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild04.jpg?570|}}
-Grundsätzlich besitzt jedes Gehäuse eine Verriegelung, die verhindert, dass die Kontakte herausgezogen werden können.
-Diese Verriegelung variiert aber von Stecker zu Stecker.
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild05.jpg?570|}}
-Ist der Stecker entriegelt, kann man die Nadeln vorsichtig zwischen Gehäuse und Kontakt schieben.
-Und zwar so, dass die kleinen metallenen "Widerhaken" eingedrückt werden.
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild06.jpg?570|}}
-Hier noch etwas besser zu erkennen.
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild07.jpg?570|}}
-Und siehe da, mit ein bisschen hin- und herwackeln lässt sich die Leitung tatsächlich "auspinnen".
-{{:anleitungen:kontakteauspinnen:bild08.jpg?570|}}
