Unterschiede
anleitungen:hochglaenzende-b-:c-saeulenverkleidung-hinten-montieren [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:hochglaenzende-b-:c-saeulenverkleidung-hinten-montieren [10.06.2012 14:17] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Hochglänzende B-/C-Säulenverkleidung (hinten) montieren ====== ====== Hochglänzende B-/C-Säulenverkleidung (hinten) montieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-5429.html|Polo-9N3-ABT.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-5429.html|Polo-9N3-ABT]]. Hier seht ihr, wie man die Säulenverkleidungen an den hinteren Türen austauschen kann.
-Hier seht ihr, wie man die Säulenverkleidungen an den hinteren Türen austauschen kann.+Zuerst muss die beiden hinteren Türverkleidungen ausgebaut werden. Danach Gummitülle (Pfeil) abziehen und darunterliegende Schraube herausdrehen.
-Zuerst muss die beiden hinteren Türverkleidungen ausgebaut werden.  +{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild01.jpg?910|}}
-Danach Gummitülle (Pfeil) abziehen und darunterliegende Schraube herausdrehen. +
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild01.jpg?570|}}+
 Anschließend müssen die Beiden Scheibendichtungen herausgezogen werden. Hierzu einfach die Fenster ganz herunterfahren und einfach die Dichtung nach oben herausziehen. So schaut es dann aus: Anschließend müssen die Beiden Scheibendichtungen herausgezogen werden. Hierzu einfach die Fenster ganz herunterfahren und einfach die Dichtung nach oben herausziehen. So schaut es dann aus:
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild02.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild03.jpg?910|}}
 Jetzt kommen an der C-Säule 2 Kreuzschlitz-Schrauben (Pfeil) zum Vorschein. Diese Herausdrehen. (Die C-Säulenverkleidung muss als erste ausgebaut werden da diese auch gleichzeitig als Scheibenführung dient und die Scheibe somit die untere Schrauben an der B-Säulenverkleidung verdeckt) Jetzt kommen an der C-Säule 2 Kreuzschlitz-Schrauben (Pfeil) zum Vorschein. Diese Herausdrehen. (Die C-Säulenverkleidung muss als erste ausgebaut werden da diese auch gleichzeitig als Scheibenführung dient und die Scheibe somit die untere Schrauben an der B-Säulenverkleidung verdeckt)
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild04.jpg?910|}}
 Anschließend die C-Säulenverkleidung vorsichtig herausziehen. Anschließend die C-Säulenverkleidung vorsichtig herausziehen.
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild05.jpg?910|}}
 Jetzt kommt man durch leichtes beiseite schieben der Scheibe auch an die untere Schraube der B-Säulenverkleidung. Die beiden inneren Schrauben herausdrehen. Jetzt kommt man durch leichtes beiseite schieben der Scheibe auch an die untere Schraube der B-Säulenverkleidung. Die beiden inneren Schrauben herausdrehen.
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild06.jpg?910|}}
 Die B-Säulenverkleidung ist zusätzlich noch einmal von außen geschraubt. Einfach die äußere Dichtung abziehen und die Schrauben herausdrehen. Die B-Säulenverkleidung ist zusätzlich noch einmal von außen geschraubt. Einfach die äußere Dichtung abziehen und die Schrauben herausdrehen.
-{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:saeulenverkleidungenhintentauschen:bild07.jpg?910|}}
 Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge. Der Einbau erfolgt sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge.
-Kleiner Tipp zum EinbauDie unteren Enden der Scheibendichtungen mit Silikonspray einsprühen, dann flutscht´s auch besser.+===== Kleiner Tipp zum Einbau =====
 +Die unteren Enden der Scheibendichtungen mit Silikonspray einsprühen, dann flutscht´s auch besser.
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
