Unterschiede
anleitungen:handschuhfachdeckel-justieren [10.03.2010 14:00]
smithy
anleitungen:handschuhfachdeckel-justieren [25.04.2016 08:45] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Deckel vom Handschuhfach justieren ====== ====== Deckel vom Handschuhfach justieren ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-4445.html|black9N2.]]+**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=384509#p384509|hier]] zu finden.
-Hier seht ihr, wie man den Deckel des Handschuhfachs justieren kann.+<embed :haftungsausschluss/>
-**Erforderliche Werkzeuge:**
-    * kleine Knarre mit 20er Torx-Nuss
-Falls der Deckel vom Handschuhfach während der Fahrt auffällig "klappern" sollte, oder schwer zu schließen geht, dann kann man dies ganz einfach beheben.
-Man benötigt lediglich eine kleine Knarre mit 20er Torx- Nuss.
-Die beiden Schrauben links und rechts sind nämlich nicht zur Befestigung des Handschuhfachs da.
-{{:anleitungen:handschuhfachdeckeljustieren:bild01.jpg?570|}}
-Mit ihnen lassen sich die Anschlagpuffer des Deckels verändern.
-Dreht man die Schraube einige Umdrehungen hinein, so lässt sich der Deckel leichter schließen.\\
-Sollte er allerdings "klappern", so muss man ihn in umgekehrter Weise herausdrehen.
-{{:anleitungen:handschuhfachdeckeljustieren:bild02.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
