Unterschiede
anleitungen:caractere-frontgrill-am-9n-einbauen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:caractere-frontgrill-am-9n-einbauen [10.06.2012 14:00] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Caractère-Frontgrill am 9N einbauen ====== ====== Caractère-Frontgrill am 9N einbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=.]]+Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-2095.html|=flo=]]. In der folgenden Anleitung wird der Einbau des Caractère-Frontgrills für den 9N beschrieben.
-In der folgenden Anleitung wird der Einbau des Caractère-Frontgrills für den 9N beschrieben.+===== Erforderliche Teile =====
-**Erforderliche Teile:**+  Caractère-Frontgrill, in entsprechender Wagenfarbe lackiert
-    * Caractère-Frontgrill, in entsprechender Wagenfarbe lackiert +===== Erforderliche Werkzeuge =====
-**Erforderliche Werkzeuge:** +
-    * Akkuschrauber oder ähnliches +
-    * Eine Decke, damit der Lack des Grills nicht auf der Ablage beschädigt wird +
-    * Passendes VW-Emblem (z. B. vom Serienfrontgrill)+
 +  * Akkuschrauber oder ähnliches
 +  * Eine Decke, damit der Lack des Grills nicht auf der Ablage beschädigt wird
 +  * Passendes VW-Emblem (z. B. vom Serienfrontgrill)
 Nachdem wir die Motorhaube geöffnet haben, schnappen wir uns den entsprechenden Schrauber und drehen die Torxschrauben heraus. Nun wird der Grill am oberen Ende noch 2mal rausgeclipst und dann sollte der Grill sich einfach entfernen lassen. Man sollte nur noch auf die 4 unteren Haken aufpassen, die den Grill mit der Stoßstange verbinden. Nachdem wir die Motorhaube geöffnet haben, schnappen wir uns den entsprechenden Schrauber und drehen die Torxschrauben heraus. Nun wird der Grill am oberen Ende noch 2mal rausgeclipst und dann sollte der Grill sich einfach entfernen lassen. Man sollte nur noch auf die 4 unteren Haken aufpassen, die den Grill mit der Stoßstange verbinden.
Zeile 23: Zeile 19:
 Danach kann man sich um den neuen Frontgrill kümmern: Danach kann man sich um den neuen Frontgrill kümmern:
-{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild01.jpg?910|}}
 Zuerst werden die Gitter auf der Rückseite des Grills angelegt. Nachdem die Passgenauigkeit überprüft worden ist, können die Gitter befestigt werden: Zuerst werden die Gitter auf der Rückseite des Grills angelegt. Nachdem die Passgenauigkeit überprüft worden ist, können die Gitter befestigt werden:
Zeile 31: Zeile 27:
 Das bedeutet, dass man die Schraube relativ weit außen am Gitter ansetzen sollte! Das bedeutet, dass man die Schraube relativ weit außen am Gitter ansetzen sollte!
-{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild02.jpg?910|}}
 Nun wird das VW Zeichen in den neuen Grill übernommen. Beim originalen VW Grill müssen die 3 Clips gelöst werden. Danach kann das Zeichen aus dem VW Grill entfernt werden. Es ist eine echte Fummelarbeit. Also sollte man in aller Ruhe an diese Sache herangehen. Nachdem man das Zeichen entfernt hat, muss man es einfach nur noch in den neuen Grill drücken und der Grill ist soweit fertig! Nun wird das VW Zeichen in den neuen Grill übernommen. Beim originalen VW Grill müssen die 3 Clips gelöst werden. Danach kann das Zeichen aus dem VW Grill entfernt werden. Es ist eine echte Fummelarbeit. Also sollte man in aller Ruhe an diese Sache herangehen. Nachdem man das Zeichen entfernt hat, muss man es einfach nur noch in den neuen Grill drücken und der Grill ist soweit fertig!
-{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild03.jpg?910|}}
 Als nächstes muss der Grill nur noch am Wagen befestigt werden. Dieses gestaltet sich ganz einfach. Zuerst wird der Grill in die unteren Löcher geführt. Als nächstes muss der Grill nur noch am Wagen befestigt werden. Dieses gestaltet sich ganz einfach. Zuerst wird der Grill in die unteren Löcher geführt.
-{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild04.jpg?910|}}
 Danach werden die Torxschrauben eingedreht, damit der Grill sich langsam setzen kann. Danach werden die Torxschrauben eingedreht, damit der Grill sich langsam setzen kann.
-{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild05.jpg?910|}}
 Hier sollte auf den Platz zwischen den Scheinwerferseiten und dem Grill geachtet werden. Es kann leicht passieren, dass man auf der einen Seite viel Luft hat und auf der anderen Seite liegt der Grill perfekt an! Hier sollte auf den Platz zwischen den Scheinwerferseiten und dem Grill geachtet werden. Es kann leicht passieren, dass man auf der einen Seite viel Luft hat und auf der anderen Seite liegt der Grill perfekt an!
-{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:caracterefrontgrill:bild06.jpg?910|}}
 Danach werden die Schrauben festgedreht und der Grill kann durch die Lande gefahren werden. Danach werden die Schrauben festgedreht und der Grill kann durch die Lande gefahren werden.
Zeile 53: Zeile 49:
 Viel Spaß damit! Viel Spaß damit!
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
