Unterschiede
anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [10.06.2012 12:43]
Stephan Tijink
anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [10.06.2012 13:41] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 9: Zeile 9:
 Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden. Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden.
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?910|}}
 Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann. Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann.
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?910|}}
 Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE) Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE)
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?910|}}
 Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden! Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden!
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?910|}}
 Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\ Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\
Zeile 28: Zeile 28:
 vorher: vorher:
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?910|}}
 nachher: nachher:
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?910|}}
Zeile 42: Zeile 42:
 Hier ein paar Eindrücke: Hier ein paar Eindrücke:
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?910|}}
 <embed :haftungsausschluss/> <embed :haftungsausschluss/>
