Unterschiede
anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [19.11.2009 11:18]
black9N2
anleitungen:blinkerhalterungen-vorne-lackieren [10.06.2012 13:41] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Blinkerhalterungen vorne Lackieren ====== ====== Blinkerhalterungen vorne Lackieren ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-46.html|luckylook.]]
-Diese Anleitung wurde verfasst von  __luckylook__. +===== Erforderliche Teile =====
- +  * die von euch gewünschte Farbe
-Erforderliche Teile: +
-    * die von euch gewünschte Farbe+
 Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden. Als erstes müssen die Blinkerhalter ausgebaut werden.
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild01.jpg?910|}}
 Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann. Danach muss der orangene Teil vom Halter entfernt werden. Dazu drückt man vorsichtig an den drei Haltenasen, bis man es abziehen kann.
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild02.jpg?910|}}
 Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE) Dann lackiert man den orangen Teil einfach mit einer Spraydose oder in der Farbe die man haben möchte (in diesem Fall war es JAZZBLUE)
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild03.jpg?910|}}
 Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden! Jetzt muss man die Lackierten Einsätze einfach wieder in die Halter einsetzen, die Trocknungszeit der Farbe sollte beachtet werden!
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild04.jpg?910|}}
 Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\ Nun muss das Ganze einfach wieder zusammenfügen.\\
Zeile 29: Zeile 27:
 vorher: vorher:
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?570|}}+
 +{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild05.jpg?910|}}
 nachher: nachher:
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?570|}}
 +{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild06.jpg?910|}}
-**>> Update <<**
-__Fabolous__ hat noch eine kleine Erweiterung zugesandt.+===== Update =====
-Er hat die Halterungen nicht in blau, sondern in silber\\ +[[http://www.polo9n.info/polo-76.html|Fabolous]] hat noch eine kleine Erweiterung zugesandt.
-(RevellMetallic silber #90) lackiert.+
 +Er hat die Halterungen nicht in blau, sondern in silber (Revell: Metallic silber #90) lackiert.
 Hier ein paar Eindrücke: Hier ein paar Eindrücke:
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?570|}}+{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild07.jpg?910|}}
 +{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?910|}}
-{{:anleitungen:blinkerhalterungenlackieren:bild08.jpg?570|}} +<embed :haftungsausschluss/>
