Unterschiede
anleitungen:aerotwin-wischerblatt-hinten-tauschen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:aerotwin-wischerblatt-hinten-tauschen [10.06.2012 17:24] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Aerotwin-Wischerblatt hinten tauschen ====== ====== Aerotwin-Wischerblatt hinten tauschen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1707.html|Pimpowski]]. In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man am Polo das hintere Aerotwin-Wischblatt wechseln kann.
 +===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-1707.html|Pimpowsk]]i. +  * Aerotwin-Wischblatt hinten
-In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man am Polo das hintere Aerotwin-Wischblatt wechseln kann. +
-**Erforderliche Teile:** +
-    * Aerotwin-Wischblatt hinten +
 Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss dieser entriegelt werden.  Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss dieser entriegelt werden.
-{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild01.jpg?910|}}
 Dazu einfach die Verriegelung nach rechts zur Seite schieben (roter Pfeil). Dazu einfach die Verriegelung nach rechts zur Seite schieben (roter Pfeil).
-{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild02.jpg?910|}}
 Nun muss der komplette Wischerarm hochgehoben werden und der Scheibenwischer nach rechts gedreht werden (roter Pfeil).  Nun muss der komplette Wischerarm hochgehoben werden und der Scheibenwischer nach rechts gedreht werden (roter Pfeil).
-{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild03.jpg?910|}}
 Ist das erledigt, kann der Wischer einfach abgezogen werden. Dieser ist nämlich nur auf einer Achse eingeklipst. Ist das erledigt, kann der Wischer einfach abgezogen werden. Dieser ist nämlich nur auf einer Achse eingeklipst.
-{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild04.jpg?910|}}
 Siehe hier: Siehe hier:
-{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild05.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinhintentauschen:bild05.jpg?910|}}
 Anbau des neuen Wischerblatts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Anbau des neuen Wischerblatts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
 Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf: Diese und weitere Anleitungen, Tipps und Infos findet ihr auf:
Zeile 39: Zeile 33:
 [[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]] [[http://www.pimpowski.de|{{:anleitungen:getriebeoelwechsel:bild03.jpg|}}]]
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
