Unterschiede
anleitungen:aerotwin-wischerblaetter-vorne-tauschen [16.12.2010 22:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
anleitungen:aerotwin-wischerblaetter-vorne-tauschen [10.06.2012 17:25] (aktuell)
Stephan Tijink
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen ====== ====== Aerotwin-Wischerblätter vorne tauschen ======
 +Diese Anleitung wurde verfasst von 9n3. In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo die Aerotwin-Wischer vorne wechseln kann.
 +===== Erforderliche Teile =====
-Diese Anleitung wurde verfasst von 9n3. +  * passende Wischerarme
-In dieser Anleitung seht ihr, wie man am Polo die Aerotwin-Wischer vorne wechseln kann. +
-**Erforderliche Teile:** +
-    * passende Wischerarme +
 Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss der Wischerarm hochgehoben werden... Damit der Scheibenwischer ausgebaut bzw. gewechselt werden kann, muss der Wischerarm hochgehoben werden...
-{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild01.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild01.jpg?910|}}
 ...so wie hier. ...so wie hier.
-{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild02.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild02.jpg?910|}}
 Nun muss der Scheibenwischer nach links, bis zum Anschlag gedreht werden (roter Pfeil)...  Nun muss der Scheibenwischer nach links, bis zum Anschlag gedreht werden (roter Pfeil)...
-{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild03.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild03.jpg?910|}}
 ...und kann anschließend einfach abgezogen werden (roter Pfeil), da dieser nur auf dem Führungsstift aufgesteckt ist.  ...und kann anschließend einfach abgezogen werden (roter Pfeil), da dieser nur auf dem Führungsstift aufgesteckt ist.
-{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild04.jpg|}}+{{:anleitungen:aerotwinvornetauschen:bild04.jpg?910|}}
 Der Einbau der neuen Wischer läuft natürlich genauso, nur in entgegengesetzter Reihenfolge ab. Der Einbau der neuen Wischer läuft natürlich genauso, nur in entgegengesetzter Reihenfolge ab.
 Diese Anleitung ist auf die Fahrer- sowie Beifahrerseite anwendbar! Diese Anleitung ist auf die Fahrer- sowie Beifahrerseite anwendbar!
 Achtung: Ab einem bestimmten Baujahr wurden die Aufnahmen der Aerotwin-Wischerblätter geändert. Also darauf achten, dass ihr die richtigen Wischerblätter erwischt! Achtung: Ab einem bestimmten Baujahr wurden die Aufnahmen der Aerotwin-Wischerblätter geändert. Also darauf achten, dass ihr die richtigen Wischerblätter erwischt!
-**HinweisDas Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**+<embed :haftungsausschluss/>
