Seite 1 von 2
Radio einbau... Adapter nötig?
Verfasst: 16. Jun 2006, 14:26
von nachon
Hallo.
Leider muss ich Euch nochmals fragen, da ich aus den in der Suche gefundenen Beiträgen nicht ganz Schlau werde.
Ich habe vor mir ein Blaupunkt Autoradio einzubauen.
Nun zur Frage:
Ich lese hier immer weider etwas von einem Phantomspeisungsadapter. Brauch ich den in jedem Fall, oder bei einem Blaupunkt Radio nicht?
Die Aussagen die ich gefunden habe gehen dahin, das einige sagen bei VW Radios wird es nicht benötigt, bei allen anderen aber schon, oder eine andere Aussage war, das es weder bei VW noch bei Blaupunkt Radios benötigt wird.
Was ist da dran?
Danke schonmal vielmals.
Verfasst: 16. Jun 2006, 21:59
von f6ler
wenn du Wert auf gute Empfangsqualität legst - dann brauchst du einen Adapter......(nicht,wenn es ein orig.VW-Blaupunkt ist)
Re: Radio einbau... Adapter nötig?
Verfasst: 17. Jun 2006, 11:13
von root
Hallo.
Nun zur Frage:
Was ist da dran?
Hi nachon,
welchen Polo hast Du??
Ich habe bei meinem 9N3 und Blaupunkt Radio Bronx das Blaupunkt CAN Interface 7607589520 (DIP Switches bei Blaupunkt erfragen) genommen. Radio funk. tadellos und brauchte keine weiteren Adapter!
root
Verfasst: 17. Jun 2006, 11:55
von nachon
root
Siehe "Mein Polo". :P Einen 9N. Ganz normal eben.
Wasn das für nen Interface? Nen CAN-Bus Adapter? Was kostet der?
Zum Adapter:
Welcher wird denn da benötigt? Ich habe nun schon so viele verschiedene gefunden, und die kosten teils 30 EUR *prust*. Ich finde das ganz schön viel, nur um mal eben nen Radio anschliessen zu können.
[EDIT]:
Also: Ich habe nun mehrere Adapter gefunden. Zum einen die Reine Phantomspeisung. Die allein wird wohl nicht reichen. Dann einen Adapter, der PIN 4+7 vertauscht und zusätzlich die Phantomspeisung hat. SIeht so aus:
Und dann noch einen, der zusätzlich noch ein Relais angeschlossen bekommt.
Welcher dieser vielen von Adaptern ist denn da nun notwendig?
Und wieso muss das so kompliziert sein?
Verfasst: 17. Jun 2006, 13:19
von px
Der auf deinem ersten Bild ;)
Verfasst: 17. Jun 2006, 13:28
von Nico84
Also: ganze einfach:
In der 16V Antenne auf dem Dach sitzt ein Verstärker der 12V Spannung braucht. Die bekommt er über das Antennenkabel. Bei VW Radios liegen die bereits an. Bei Radios aus dem Zubehör(Blaupunkt usw) nicht. Also wird eine Phantomspeisung benötigt. Sie wird einfach zwischen das Antennenkabel gesteckt und an den remoteausgang des Radios angeschlossen. Desweiteren muss Bei Blaupunkt noch Dauerplus und Zündung getauscht werden. (ich habs selber ohne Adapter umgebaut, da ich sonst so viele Kabel dahinter habe.
Verfasst: 17. Jun 2006, 14:07
von nachon
Dankeschoen.
Hab nun mein Wunschradio mit dem oberen der beiden Adapter bestellt.
@DJ-Nico
Danke auch für Deine Mühe. Wenn ich es dann richtig verstehe ist es nichts anderes als eine Stromzuvor, die auf das Antennenkabel gelegt wird?
Danke nochmals an Euch für die Hilfe.
Verfasst: 17. Jun 2006, 15:32
von Nico84
genau so ist es
Verfasst: 17. Jun 2006, 15:42
von polo9n-chris
....also ich hab en JVC drin und deie einspeisung war dringend nötig....außerdem mußte plus und dauerplus getauscht werden....ganz einfach durch den oben abgebildeten adapter....kostet 15-18 uer....die einspeisung einzeln übrigens das selbe....
Verfasst: 17. Jun 2006, 15:49
von Nico84
genau.. ist ja das selbe wie was ich geschrieben habe. Das Relais ist nicht Notwendig, da der Verstärker weniger als 100mA zieht.
Hier ist eine gute Seite mit allen Belegungen.
http://www.selfmadehifi.de/kfz-iso.htm
Verfasst: 17. Jun 2006, 15:56
von nachon
Der obere von mir hier gezeigte Adapter kostet bei http://www.caraudio24.de nur 11 EUR.
Da hab ich Ihn mitbestellt. Danke nochmals an alle.
(Dank auch Dir DJ-Nico für Deine PN)
Verfasst: 17. Jun 2006, 15:58
von Nico84
Kein Problem, dafür sind wir da ;-)
Verfasst: 18. Jun 2006, 12:00
von root
....... Einen 9N. Ganz normal eben.
...da haben Dir ja schon die 9N Spezialisten geholfen
Grüße root
PS: Poste zu diesem Versender kurz hier Deine Erfahrung
Verfasst: 26. Sep 2007, 20:32
von Holgi71
Kann ich diesen Adapter verwenden?
Bin irgendwie ein bißchen verwirrt über die Vielzahl der Adapter bzw. Möglichkeiten :oh: :???: ...
Oder hat jemand einen Hersteller/Teilenummer/Artikelnummer der den passenden Adapter für einen 9N3 anbietet?
Danke!
Verfasst: 26. Sep 2007, 21:04
von Nico84
Ich glaube nicht, da der Polo da nicht aufgeführt ist. Am Antennenstecker hat sich doch beim 9n3 nix geändert oder?
Verfasst: 2. Okt 2007, 11:46
von MrMischung
Moin!
Habe einen 9n3 Sportline. Bei mir rauscht das Radio, obwohl ich so einen Antennen-Adapter dazwischen gesetzt habe. Allerdings hängt da noch so ein rosanes Kabel dran. Muss ich das auch irgendwo anschließen?
Verfasst: 2. Okt 2007, 12:34
von MrMischung
hab nochmal geguckt, ist ein blaues, was da über ist, mit einem kleinen metallkopf am ende
Verfasst: 2. Okt 2007, 13:18
von Sportline105
da kommt der anschluss vom radio für die elektrische antenne dran ;-) welches das genau ist kann ich dir nicht sagen, jedoch steht das bestimmt in der bedienungsanleitung von deinem radio ;-) wegen dem antennenstecker weiß ich nicht was am 9n dran ist, der 9n3 hat nen fakra-stecker dran, so ein kleiner weißer müsste das sein
Verfasst: 3. Okt 2007, 11:36
von MrMischung
also an dem polo ist so ein fakra-stcker dran. da hab ich so eine phantomspeisung zwischen gesetzt. Wie muss ich das blaue Kabel denn an das Radio anschließen? Gibt es da eine Steckverbindung?
Verfasst: 3. Okt 2007, 12:02
von MrMischung
Hab mir das ganze noch mal angeschaut. Dort wo die Iso-Steckbelegung für die elektr. Antenne ist. Ist schon ein Kabel im Iso-Stecker, der aus dem Auto kommt. Kann ich den jetzt einfach kappen, den komischen Metallkopf von dem blauen Kabel der Phantomspeisung abschneiden, und beide mit ner Lüsterklemme verbinden?
