Unterschiede
glossar [05.12.2012 22:36]
Wisco
glossar [18.12.2012 11:42] (aktuell)
Wisco
Zeile 26: Zeile 26:
 ** LLK ** ** LLK **
 Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader. Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader.
 +** LMM **
 +Luftmassenmesser - misst die Luft und gibts an Steuergerät weiter. Mit diesen Daten berechnet das Steuergerät die Benzin/Luft Mischung. Bei TDI's berechnet es die Luft/Abgasen Mischung, dadurch wird die Temperatur im Kolbenraum niedrig gehalten und es bildet sich weniger Co2/Ruß.
 ** LWR ** ** LWR **
Zeile 41: Zeile 44:
 ** VA ** ** VA **
 Vorderachse Vorderachse
 +** ZMS **
 +Zweimassenschwungrad - Reduziert die Drehschwingungen der Kurbelwelle und des Motors(bei neuen Modellen).
