Unterschiede
glossar [05.12.2012 01:30]
Wisco
glossar [18.12.2012 11:42] (aktuell)
Wisco
Zeile 2: Zeile 2:
 Auf dieser Seite findest du einen Glossar von häufig verwendeten Abkürzungen. Auf dieser Seite findest du einen Glossar von häufig verwendeten Abkürzungen.
 +** eFH **
 +Elektrischer Fensterheber
 ** ESD ** ** ESD **
 Endschalldämpfer Endschalldämpfer
-** HA ** +** DPF **
-Hinterachse+Dieselpartikelfilter
-** VA ** +** DWA **
-Vorderachse+Diebstahlwarnanlage
 ** GRA ** ** GRA **
 Geschwindigkeitsregelanlage bzw. Tempomat Geschwindigkeitsregelanlage bzw. Tempomat
-** DWA ** +** HA **
-Diebstahlwarnanlage +Hinterachse
-** eFH ** +
-Elektrischer Fensterheber +
-** MFA ** +
-Multifunktionsanzeige+
 ** KI ** ** KI **
Zeile 29: Zeile 26:
 ** LLK ** ** LLK **
 Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader. Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader.
 +** LMM **
 +Luftmassenmesser - misst die Luft und gibts an Steuergerät weiter. Mit diesen Daten berechnet das Steuergerät die Benzin/Luft Mischung. Bei TDI's berechnet es die Luft/Abgasen Mischung, dadurch wird die Temperatur im Kolbenraum niedrig gehalten und es bildet sich weniger Co2/Ruß.
 +** LWR **
 +Leuchtweitenregulierung
 +** MFA **
 +Multifunktionsanzeige
 +** MKL **
 +Motorkontrollleuchte
 +** SRA **
 +Scheinwerferreinigungsanlage
 +** VA **
 +Vorderachse
 +** ZMS **
 +Zweimassenschwungrad - Reduziert die Drehschwingungen der Kurbelwelle und des Motors(bei neuen Modellen).
