Unterschiede
glossar [04.05.2012 07:28]
black9N2 angelegt
glossar [18.12.2012 11:42] (aktuell)
Wisco
Zeile 1: Zeile 1:
-[[glossar:gesamtübersicht]]\\+====== Glossar ======
 +Auf dieser Seite findest du einen Glossar von häufig verwendeten Abkürzungen.
 +** eFH **
 +Elektrischer Fensterheber
 +** ESD **
 +Endschalldämpfer
 +** DPF **
 +Dieselpartikelfilter
 +** DWA **
 +Diebstahlwarnanlage
 +** GRA **
 +Geschwindigkeitsregelanlage bzw. Tempomat
 +** HA **
 +Hinterachse
 +** KI **
 +Kombiinstrument - Tacho, Tank, Temperatur, Drehzahlanzeige befindet darin.
 +** LLK **
 +Ladeluftkühler - Befindet sich vor einem Turbolader. Kühlt die Luft ab, dadurch passt "mehr Luft" in den Turbolader.
 +** LMM **
 +Luftmassenmesser - misst die Luft und gibts an Steuergerät weiter. Mit diesen Daten berechnet das Steuergerät die Benzin/Luft Mischung. Bei TDI's berechnet es die Luft/Abgasen Mischung, dadurch wird die Temperatur im Kolbenraum niedrig gehalten und es bildet sich weniger Co2/Ruß.
 +** LWR **
 +Leuchtweitenregulierung
 +** MFA **
 +Multifunktionsanzeige
 +** MKL **
 +Motorkontrollleuchte
 +** SRA **
 +Scheinwerferreinigungsanlage
 +** VA **
 +Vorderachse
 +** ZMS **
 +Zweimassenschwungrad - Reduziert die Drehschwingungen der Kurbelwelle und des Motors(bei neuen Modellen).
