Inhaltsverzeichnis
Frontstoßfänger beim 9N demontieren
Diese Anleitung wurde verfasst von Polo Fun. Diese Anleitung zeigt den Ausbau des Stoßfängers am Polo Fun. Der Ausbau des Serienstoßfängers verläuft nahezu identisch.
Erforderliche Werkzeuge
Bitte beachten: Die Anleitung ist für den Polo Fun geschrieben. Beim „normalen“ Polo sollten viele Punkte ähnlich sein, aber es ist zu beachten, daß der „normale“ Polo zusätzlich einen Frontansatz hat, der zuerst demontiert werden muss.
Zuerst Kühlergrill demontieren (wie beschrieben unter der Anleitung - Frontgrill beim 9N ausbauen/tauschen).
Danach wird der Motor und Dämmschutz unter dem Auto losgeschraubt (Rote Pfeile) und beiseite gelegt (Beim normalen Polo schon beim Ausbau des Spoilers geschehen).
Für Polos mit Scheinwerferreinigungsanlage muß diese zuvor ausgebaut werden. Hierzu macht ihr das Licht an, laßt die Anlage spritzen und jemand fängt die Dinger sozusagen „ab“ indem er sie ausgefahren festhält. Die Kappe einfach abziehn und dann die Schraube drinn lösen. die Spritzdüse muss nach unten gedrückt werden damit der Stoßfänger abgenommen werden kann.
Danach werden die Schrauben im Radkasten jeweils links und rechts herausgeschraubt. Hinweis für die Demontage beim Cross Polo: Hinter der obersten Schraube im Radlauf (Bild 2) ist nochmal eine Schraube versteckt, die die Stoßstange mir dem Innenkotflügel verbindet und so einen gleichmäßigen Spalt gewährleistet (vielen Dank für diese Anmerkung von Tabaluga-871).
Zuletzt werden die drei Schrauben die unter den Kühlergrill (rote Pfeile) und die beim Lufteinlass (grüne Pfeile) sitzen abgeschraubt. Die Laschen (blaue Pfeile) einfach aus dem Scheinwerfer heraus drücken.
ACHTUNG
Bei Fahrzeugen mit Nebelscheinwerfern, darf der Stoßfänger nicht mit Schwung vom Fahrzeug gezogen werden. Erst die Stecker von den Nebelscheinwerfern abziehen!!!
Hinweis zur Haftung:
Das Team von polo9n.info und die jeweiligen Autoren haften nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitungen entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.
Eigene Anleitungen verfassen:
Hast du auch eine Anleitung, die du anderen zur Verfügung stellen möchtest? Dann her damit! Jeder angemeldete Benutzer kann hier seine Anleitungen einstellen. Hilfestellung dazu findest im Dokument Hilfe zur Textgestaltung.
