Unterschiede
anleitungen:lenkrad-vom-golf-6-einbauen [21.04.2012 15:09]
Coitus
— (aktuell)
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Lenkrad vom Golf 6 einbauen ======
-Diese Anleitung wurde verfasst von [[http://www.polo9n.info/polo-8193.html|Coitus.]]
-Hier zeige ich Euch wie man das Lenkrad aus dem Golf 6 verbaut. (ohne Multifunktionssteuerung)
-Die Anleitung funktioniert natürlich auch mit Lenkrädern aus dem Polo 6R und gilt für alle Polo 9n und 9n3 bis Baujahr 2006, ab da müsstet Ihr Euch noch mal über die Kompatibilität informieren, da ab diesem Baujahr Änderungen an der Nabe und an den 2 Mitnehmern des Schleifrings vorgenommen wurden. Die meisten von Euch werden sich sicherlich das sportlichere Lenkrad vom GTI aussuchen. Bei mir hats leider nur für die Basisversion aus nem 6R gereicht da mein Schülerbuget  begrenzt ist.
-**Erforderliches Werkzeug:**
-    * Kleiner Schlitzschraubenzieher
-    * 12er Vielzahn (Für die ganz Begabten: ein Torx ist kein Vielzahl, probierts erst garnich, sonst verhunzt ihr's)
-    * Knarre
-    * Seitenschneider
-    * Feuerzeug
-**Erforderliche Materialien:**
-    * Schrumpfschlauch
-    * Lenkrad
-    * Airbag
-    * Airbag Kabelbaum Golf 5 (weiß nich genau ob auch der originale ausm Polo geht, da mir mein Airbag     geklaut wurde und ich noch ein ausm Golf rumliegen hatte) Kostenpunkt ca. 30€
-Zuerst müsst Ihr natürlich Batterie abklemmen 20 min. warten damit sämtlich Restspannung erloschen ist.
-Und jetzt  nur mal nebenbei... Arbeiten am Airbag müssen von Fachpersonal mit Sprengstoffschein durchgeführt werden.
-Wenn Ihr dann mal schnell den Schein gemacht habt könnt Ihr auch schon mit dem Ausbau des alten Lenkrads beginnen.
-Dazu gibt's hier oder bei Pimpowski schon ne Anleitung.
-Soooo... wenn Ihr das habt könnt Ihr das neue Lenkrad einsetzen und festziehen.
-Das sieht dann so aus.
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:1.jpg?570|}}
-Dann entfernt Ihr den Kabelbaum vom neuen Airbag, da der gelbe Stecker ja nicht in den Schleifring vom Polo passt. Dazu einfach alle Stecker abziehen. (Rot)
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:2.jpg?570|}}
-Dann schließt man den Kabelbaum vom Golf 5 an, oder welchen Ihr auch immer verwendet.
-zuerst den Airbagstecker anstecken (Lila Stecker, 2 gelbe Kabel).
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:3.jpg?570|}}
-Dann die Hupe verbinden, dazu einfach die zwei schwarzen Kabel an die zwei freien Kontakte hauen (Rot), Reihenfolge egal da kann man nichts vertauschen. (Achtung beim Golf 5 splittet sich das eine Kabel der Hupe in zwei auf, da eins noch zur Mitte des Airbags führt. Bei dem neuen Airbag ist so ein Brückenkabel aber bereits vorhanden, somit den Abzweig (Grün) einfach abschneiden und mit Schrumpfschlach isolieren.)
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:4.jpg?570|}}
-Dann zum Schluss einfach den großen gelben Stecker in den Schleifring, Airbag einrasten Batterie anklemmen und losgehupt.
-{{:anleitungen:lenkradkappenlackieren:5.jpg?570|}}
-**Hinweis: Das Team von polo9n.info und der jeweilige Autor haftet nicht für mögliche Sach- oder Personenschäden, die durch Anwendung dieser Anleitung entstehen können / entstanden sind! Jegliche Umbauten und Nachahmungen geschehen auf eigene Gefahr.**
