Unterschiede
anleitungen:lager-vom-querlenker-tauschen [26.11.2016 09:54]
skippa
anleitungen:lager-vom-querlenker-tauschen [26.11.2016 09:56] (aktuell)
skippa
Zeile 80: Zeile 80:
 ===== Nachtrag von skippa ====== ===== Nachtrag von skippa ======
-Bei der Variante mit dem 1.4l Motor und dem 6-Gang Automatikgetriebe muß zum Entfernen des linken Querlenkers das Getriebe ca. 7cm angehoben werden. Hierzu muß die Batterie ausgebaut werden, der Aggregateträger darunter entfernt werden und das ganze Triebwerk unter Zuhilfenahme einer Brücke über den Kotflügeln angehoben werden.+Bei der Variante mit dem 1.4l Motor und dem 6-Gang Automatikgetriebe muß zum Entfernen des linken Querlenkers das Getriebe ca. 7cm angehoben werden. Hierzu muß die Batterie ausgebaut werden, der Aggregateträger darunter von der Karosserie gelöst werden (drei Schrauben) und das ganze Triebwerk unter Zuhilfenahme einer Brücke über den Kotflügeln angehoben werden.
