Unterschiede
anleitungen:innenraumhimmel-beim-9n2-ausbauen [13.11.2009 21:34]
black9N2 angelegt
anleitungen:innenraumhimmel-beim-9n2-ausbauen [25.04.2016 08:46] (aktuell)
px
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Himmel beim 9N2 ausbauen ======+====== Innenraumhimmel beim Polo 9N2 ausbauen ======
 +**Diese Anleitung im Wissensbereich wird derzeit überarbeitet**
 +Die Anleitung im Forum ist [[http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?p=401800#p401800|hier]] zu finden.
-Die folgende Anleitung bezieht sich speziell auf die **Polo Stufenheck Limousine**, ist aber ohne weiteres auch auf den 9N9N3 zu übertragen. +<embed :haftungsausschluss/>;
-Das besondere an dieser Modellausführung ist, dass man den Himmel leider nicht aus dem Fahrzeug entfernen kann. +
-Anders als beim 9N/ 9N3 kann der Fahrzeughimmel nicht durch den geöffneten Kofferraum entfernt werden. +
-Die Ausbaureihenfolge der Verkleidungsteile ist beliebig. +
-Los geht's mit der A-Säulenverkleidung; diese wird wie auf dem Bild zu sehen einfach abgezogen. +
-[Bild01] +
-Die Abdeckung der Innenleuchte wird mit einem kräftigen Ruck nach unten hin abgezogen, alternativ sitzt hier der Innenraumsensor der Alarmanlage. +
-[Bild02] +
-Die Innenleuchte wird heruntergedrückt und die Steckverbindung getrennt. +
-[Bild03] +
-[Die dritte Sonnenblende ist mit einer Schraube befestigt, sie wird dann noch durch zwei Halteclipse gehalteneinfach herunterziehen. +
-[Bild04] +
-Es folgen die Sonnenblenden, der detaillierte Ausbau ist in einer extra Anleitung beschrieben. +
-[Bild05] +
-Die Schrauben der Haltegriffe sitzen hinter den Abdeckkapen. +
-[Bild06] +
-Alternativ muss das Brillenfach analog dazu demontiert werden. +
-[Bild07] +
-Jetzt können die Verkleidungen der B- Säulen abgezogen werden... +
-[Bild08] +
-...und die C- Säulen Verkleidungen natürlich auch. +
-[Bild09] +
-Sind all diese Dinge abgebaut... +
-[Bild10] +
-...hängt der Himmel nur noch an zwei kleinen Schrauben die über der vorderen Innenleuchte sitzen. Diese herausschrauben... +
-[Bild11] +
-...und schon kommt einem der Himmel entgegen. +
-[Bild12] +
-Wie eingangs bereits erwähnt kann der Himmel bei der Limousine nicht entfernt werden. +
-Bei den übrigen Modellreihen wird der Innenhimmel einfach durch den geöffneten Kofferraum herausgenommen. +
-Jetzt kann bequem die Leuchte in der zweiten Sitzreihe oder eine neue Dachantenne nachgerüstet werden. +
-[Bild13] +
